unkrautzauberer
Cadet 1st Year
- Nov. 2007
Hallo liebe Forumuser!
Ich habe ein großes Problem und suche dringend Hilfe...
Folgendes:
ich hatte ein funktionierendes WinXP-pro System auf einer Samsung HDD. Nun habe ich mich entschlossen (da ich viel Software, die sehr festplattenlastig ist) ein Raid 0 mit 4 HDD einzurichten. Alles kein Problem. Habe das vorhergehende System mit Acronis gesichert und wollte auf Raid 0 Array drauf spielen. Hat funktioniert. Jetzt kommt bestimmt der Gedanke wegen dem fehlendem Raid/SATA Treiber. Dem ist bestimmt nicht so, da ich bei der alten Installation einen Treiber mit nLite implementierte. Dies hat auch beim beim alten Raid 0 auch funktioniert (ne ältere Geschichte, das Systemimage furde von SATA single HDD gemacht). Also müsste der Treiber ja von XP verwendet worden sein.
Da die Partition nicht die erste war, musste ich die Bootdaten mit der Widerherstellungskonsole kopieren. Also der Start hat geklappt, allerdings nach dem Windooflogo kam gleich ein Bluescreen (bestimmt wegen Raid0, zumindest Microsoft sagt dass es eine Möglichkeit sein könnte, Fehler: 0x0000007B). Arbeitsspeicher und die HDD's als Fehlerquelle kann man ausschließen, wurden alle sehr lange geprüft.... Habe versucht den MBR mit testdisk zu reparieren--> kein erfolgt.
Also habe ich nach vielen Versuchen mich für die Win XP Reparaturinstallation entschieden. Nach knapp 2 Stunden konnte ich wieder Hochfahren. Allerdings habe ich mit sämtlicher Software und Dienste Probleme da die Pfade sich komischerweise auf H: (früher) anstatt auf C: (akktuell) beziehen. Die windows-Konmponenten sind davon nicht betroffen, weil die ja repariert/überschrieben worden sind. Wieso dämlicher Microsoft das für die Reparatur nicht berücksichtigt hat ist mir sehr unverständlich. H: ist nämlich jetzt das DVD-Rom laufwerk, nun startet der WinXP Installer und versuch auf H: zu installieren-->kein Speicherplatz wie blöd ist das denn!? Laufwerkbuchstaben ändern bringt nichts. Will ich die Software über die Systemsteuerung deinstallieren--> will er auf H: schreiben und sagt er es steht kein Speicherplatz zur verfügung. Die Software drüber installieren genau das gleiche.
Das Problem ist auch in der Verwaltung-->Dienste zu sehen, selbst FrameworkRuntime hat den falschen/alten Pfad und kann nicht gestartet werden. In dem Dienstbrowser kann ich den Pfad allerdings nicht ändern. Ich würde es auch manuell machen, sicher eine Menge Arbeit, aber hauptsache das System läufte wieder. Eine Neuinstallation möchte ich als allerletzte Möglichkeit heranziehen. Habe nämlich sehr viel Software/einstellungen, es würde Wochen dauern die wieder so herzurichten. Ist auch ca. 80 GB auf dem Systemlaufwerk belegt.
Habe nach einer Möglichkeit gesucht einen Raidtreiber manuell in Windwosverzeichnis zu kopieren, bin aber nicht fündig geworden.
Welche Optionen stehen mir hier zur Verfügung? Pfade reparieren/auflösen--> aber wie? Erneut widerherstellen und keine Reparaturinstallation benutzen, aber wie schaffe ich, dass WinXP wieder starten kann. Das Problem ist sicher auch, dass sich die Installation nicht auf der 1. Partition befand. Ich habe versucht mit Acronis den MBR und die bootdaten der 1. Part zu widerherstellen--> kein Erfolg. Ich denke mal wenn er schon bis zum WinLOGO kommt sollte es nciht an der Boot.ini liegen, das klappt ja schon alles.
Hier ist ein Link in dem der Bluescreenfehler beschrieben wird:
http://support.microsoft.com/kb/324103/de
Bootsectorviren kann man auch schon fast auschließen, da ja das alte System einwandfrei lief.
Mein System:
WinXP Pro 32bit
2xMushkin 2GB 4-4-4-12 800MHz
CPU: C2D E6300 @2,8GHz
Main: Asus p5b Deluxe/wifi, 1236er Bios Rom (aktuell), IntelStorage Manager ICH8(R) V.6.1.0.1002
Graka: Nvidia 8800 GTS
Festplatten: 2x160, 2x250 Samsung 4xRaid0
Noch eine Idee wie ich den IntelStorageManager-Rom aktualisieren kann, Asus neuester biosupdate hat an der Version des StorageManager nicht geändert. Der StorageManager brauch ca. 2-3 min zum laden der HDD's beim booten(war früher nciht so).
Wäre für eure Tipps, Hilfe sehr dankbar.
Folgendes:
Mein System:
WinXP Pro 32bit
