Original erstellt von werkam
Es passiert erst etwas, wenn Du neu startest. Du kannst allerdings auch mit einer Startdiskette etwas machen, wenn Du die Datei "convert.exe" auf diese Diskette kopierst. Du kannst aber dann nur auf die Platten zugreifen, die in FAT/FAT32 formatiert sind, zugreifen. Bedenke auch, dass sich die Laufwerksbuchstaben ändern, weil die in NTFS formatierten Platten nicht sichtbar sind. Im Bios einstellen, dass von Diskette gestartet werden soll, dann
1. Lege die DOS-Startdiskette in Dein Diskettenlaufwerk und schalten den Computer ein. Direkt nach dem Hochfahren startet nun die Eingabeaufforderung.
2. Gib nun z.B. den Befehl “a:\convert.exe /c: /fs:ntfs” ein, (Kann natürlich auch D: sein). Jeden Befehl mußt Du mit ENTER bestätigen!! Der Parameter C: bestimmt das Laufwerk, dass konvertiert werden muss. Die Konvertierung startet nun.
____________________________________________________
"Der Typ des Dateisystems ist FAT32.
Geben Sie die aktuelle Volumebezeichnung für Laufwerk C: ein:"
Wenn die Platte einen Namen hat z.B. Start oder DOS, dann mußt Du diesen Namen eingeben, wenn kein Name vergeben wurde, genügt es wenn Du Return drückst. Groß- und Kleinschreibung ist an der Eingabeaufforderung glaube ich egal.
