Spannung bei i5-2500k zu hoch?
- Ersteller niv
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Nö, nicht wenn alles läuft
- Aug. 2013
wenn ich irgendwann nen blue screen bekomme (Bei sagen wir 4,5ghz) dann einfach die +0.025V ein wenig erhöhen, stimmts?
Ok dann werd ich mich mal bisschen damit weiter spielen
VIELEN DANK an alle geduldigen Helfer
Bin jetzt mit +0.070V und 4,6Ghz bei durschnittlich 1.344V (max 1.368V) und 67c
soll ich das so lassen?
metallica2006
- Juli 2007
der Sweetspot sind dann 4,5 Ghz würde ich sagen. Ich würde da bleiben.
- Aug. 2013
habe jetzt noch einmal alle stufen genau aufgeschrieben:
4.4ghz | -0.010V | 1.272V - 1.280V und max. 58,0c unter Last
4.5ghz | +0.030V | 1.304-1.320V (max. 1.328) und max. 63,0c unter Last
4.6ghz | +0.070V | 1.344-1.360V ( max. 1368V) und max. 67,0c unter Last
OK wenn 4.5 der sweetspot ist bleibe ich dabei und schaue obs auch in Spielen stabil läuft!
Danke für eure Hilfe
EDIT: war eine anstrengende Geburt und hat 3 Tage gedauert
T
tek9
Willkommen in Sandy's Bitches overclockers club :-D
TheRealRayden
- Nov. 2008
Ich hatte auch mal einen 2500k und würde Dir raten definitiv nicht über 1,4v zu gehen und Maxload unter 75C
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Naja, hängt von der VID und eben Temperaturen ab. Bin jetzt seit Jahren bei 1,4V (hohe VID) unter Luft. IdR unter 65 Grad bei starker Spielelast (und 300W Abwärme von der GPU im Gehäuse) .
Läuft noch wie am ersten Tag unter Luft einfach die Temperaturen unter 75 Grad halten, diese begrenzen bereits bevor es mit der Spannung kritisch wird.
GEZ-Verweigerer
Banned
- Jan. 2015
Die kleinen Asrock Boards mit ihren D_PAK Mosfets sind nicht für solche Spannunge gemacht...vor allem die "pro" Serie. Das muss nicht heissen, dass es innerhalb 2 Monate kaputt geht, aber 1,37 Volt ist schon nicht wenig für die Boards. Wenn du planst, es noch mehrere Jahre zu verwenden, würde ich die Spannung runterschrauben. Es macht dem Board definitv mehr aus als dem chip.
Ein 2700k läuft bei mir auf einem z77 extreme3 mit 1,26 Volt auf 4,2 GHz (Turbo bis 4,5ghz) mit fixed Voltage und LLC auf Stufe 3.
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Habe hier einen 2500k @4,4 mit 1,368V (Prime SmallFFT) auf einem kleinen Z68 Pro3 seit 5 Jahren am laufen, noch nie Probleme gehabt (gekühlt von einem megahalems).
GEZ-Verweigerer
Banned
- Jan. 2015
wie gesagt, es muss nicht immer kaputt gehen. Es ist trotzdem nicht zu empfehlen, auf den Boards mehr Spannung zu geben, als man braucht. Wenn man auf den Takt nicht verzichten kann, muss mans halt riskieren.
T
tek9
Ich hatte jahrelang einen arg übertakteten und overvolteten C2Quad auf einem Asus Board mit einem einfachen vier Phasen Spannungswandler laufen.
Mit ausreichender Kühlung geht das schon.
Uridium
- Juni 2005
GEZ-Verweigerer schrieb:Ein 2700k läuft bei mir auf einem z77 extreme3 mit 1,26 Volt auf 4,2 GHz (Turbo bis 4,5ghz) mit fixed Voltage und LLC auf Stufe 3.
LLC ist schon eine gehörige Spannungserhöhung und mit 'fixed voltage' auch noch unnötig dauerbelastend. Das ist nicht für Dauerbetrieb gedacht, sondern nur zum Ausloten bei festem Takt.GEZ-Verweigerer schrieb:Es ist trotzdem nicht zu empfehlen, auf den Boards mehr Spannung zu geben, als man braucht. Wenn man auf den Takt nicht verzichten kann, muss mans halt riskieren.
GEZ-Verweigerer
Banned
- Jan. 2015
Spannung "Belastet" nicht im idle...dass dort iwas verschleisst ist ein Aberglaube...sparen tust du laut HW Info ca 1 Watt pro Stunde.
T
tek9
Uridium schrieb:LLC ist schon eine gehörige Spannungserhöhung und mit 'fixed voltage' auch noch unnötig dauerbelastend. Das ist nicht für Dauerbetrieb gedacht, sondern nur zum Ausloten bei festem Takt.
Solange LLC auf einer niedrigen bis mittleren Stufe gehalten wird, ist das total okay weil keine Spannung auf den offset addiert wird.
Das LLC nicht für Dauerbetrieb gedacht ist, lese ich hier das erste mal. Hast du Quellen dafür?
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Du hast doch nicht ganz Unrecht. LLC kommt einer Spannungserhöhung gleich. Das höhere LLC bei höheren Spannungen im Alltagsbetrieb schädlich sein kann, liegt auf der Hand, wenn man dessen Funktionsweise kennt, sowie die von Intel empfohlene Loadline. Dabei entstehen kurzzeitig sehr hohe Spannungsspitzen, wenn die Last wechselt.Uridium schrieb:Die CPU verschleißt sogar ohne Strom.
Und ja, im Prinzip hast du recht. Fixed voltage ist nicht so schlimm. Ich habe das verwechselt mit Speedstep.
tek9 schrieb:Solange LLC auf einer niedrigen bis mittleren Stufe gehalten wird, ist das total okay weil keine Spannung auf den offset addiert wird.
Darüber wird schon ewig recht hitzig diskutiert. Vor allem bei hohen Spannungen (Sandy mit 1,35V+), verursacht eine hohe LLC sehr hohe Spannungsspitzen über 1,5V beim Lastwechsel. Du kannst diesbezüglich zum Beispiel einen Blick in Ralles OC Guide werfen, hier erklärt er recht grob, was Sache ist.
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
LLC verringert einfach den Vdroop unter Last.
Hier ganz gut beschrieben:
http://www.masterslair.com/vdroop-and-load-line-calibration-is-vdroop-really-bad
Dem Fazit kann ich nur zustimmen. LLC nur dann, wenn es der Stabilität zu gute kommt. Ansonsten immer den Offset korrekt anpassen.
