Jefferson-1
- Okt. 2005
Hallo an alle !
Erstmal ein paar Daten :
Enermax Netzteil 460 W ; Mainboard Abit AV8 ; AMD 3800+ ( Venice )
Also folgendes ; ich habe mir das erste mal selbst ein PC zusammengebaut !
Beim Erststart lief der PC auch gleich an ohne besondere Probleme !
Jetzt folgendes und ich bitte um Eure Hilfe das ich die Mängel Schritt für Schritt
beseitigen kann :
Hinten am Tower habe ich ein Gehäuselüfter von AC Ryan :
# Maße: 120x120x25 mm
# Spannung: 12 V DC
# Drehzahl: 2.000 U/min /- 10%
# Leistungsaufnahme: 2,8 Watt
# Fördermenge: ca. 125 m³/h
# Geräusch: ca. 28 dBa
# Anschluss: 3-Pin Molexstecker
1 .Ich habe diesen Lüfter am MB angeschlossen ( auxfan 1 ) War das richtig so ? Oder schliesst man den am ( sysfan ) Anschluss an ?
2. Der Lüfter ist extram Laut und dreht sich meiner Meinung nach zu schnell ?? Was kann ich dagegen machen bzw. was am BIOS einstellen ? Habe ich Ihn eventl. falsch angeschlossen ?
Beim Lüfter ist noch ein 4 Pin Adapter dabei fürs Netzteil ; Ist es vielleicht besser Ihn
am NT anzuschließen bzw. welcher Anschluss am MB waere ok ??
3. Woran kann ich beim Gehäuselüfter-Einbau sehen das die Luft aus dem Gehäuse bzw.
ins Gehäuse geblasen wird ??
Ich habe den Lüfter hinten warscheinlich falsch eingebaut ; ich habe hinten ein Blatt Papier
darangehalten und der Lüfter hat das Blatt angezogen ; folglich blässt er also hinten Luft rein was ja falsch ist ( soll ja hinten raus )
4 . >>>> Andere Frage zum Enermax-Netzteil Lüfter :
Da ist so ein brauner 3 Pin Stecker ; lt. Handbuch wird dieser am MB an pwr_fan
angeschlossen (Lüfterregelung) ; allerdings gibt es auf meinem MB keine solche Bezeichnung !
Ich habe Ihn an SYSFAN angeschlossen , ist das in Ordnung so bzw. wo soll ich Ihn sonst anstecken ??
Habe am MB folgende Lüfteranschlüsse :
cpu fan1 (ist klar )
NBFAN1
sysfan1
auxfan1 ;auxfan2
MfG
Jeff
beseitigen kann :
# Spannung: 12 V DC
NBFAN1
sysfan1
auxfan1 ;auxfan2
MfG
Jeff
