Neues Mainboard und CPU- Windows neu?
- Ersteller TOXIE
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
das ist 11 jahre alt, weg damit.
- Corsair Vengeance 400
- Cougar GX-S450
- be quiet! Straight Power 10 400W
edit: haha, "museumsstück", sehr schön
- Cougar GX-S450
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
das S12 380W kam 2005 auf den markt. dann gibt es noch das S12II-380, das kam 2007 auf den markt, und das S12II-380Bronze, welches 2009 auf den markt kam.
warum wechselt man beim auto die reifen, bremsbeläge etc, obwohl die karre noch fährt/bremst? richtig, verschleißteile, und auch ein NT verschleißt mit der zeit. dazu kommt dass sich die anforderungen der hardware durchaus ändern.
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Auch wenn du es 2010 gekauft haben magst ist es dennoch schon 6 Jahre in Betrieb und beim Netzteil ist es nicht wie beim Wein, werden mit dem Altern nicht besser.
Außerdem ist es recht schwach auf der Brust, dazu technisch veraltet und hat in einem solchen PC nichts zu suchen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
dann sag das doch gleich ändert aber auch nix, weg damit.
lubi7
- März 2009
Da die Überschrift zu meiner Frage passt, klinke ich mich rein.
Will das kleine Mini ITX MoBo http://geizhals.eu/gigabyte-ga-z87n-wifi-a954085.html mit Pentium G3220 drauf durch ein ASRock z87 Pro4 tauschen und einen I7-4770k gleich drauf.
Grage: wird Win10 ohne meckern weiterlaufen? Wenn nicht, dann würde ich mir den Neukauf sparen.
Der Grund für den Tausch ist der, dass wenn ich einen i7 4770k einbaue will oder brauch ich einen stärkeren CPU kühler (jetzt mit Pentium ist der Boxed Kühler drin).
Habe mir den Arctic i32 geholt, nur da die CPU so han an der Grafikkarte ist, kann ich den Arctic mit dem Lüfter entweder nur nach oben oder unten einbauen. beides nicht ganz optimal. Wäre mir lieber wenn er nach links zum hinteren Lüfter blasen würde, da dieser die Luft rausbläst und vorne 2 Lüfter reinblasen.
thx
thx
lubi7
- März 2009
ja, leider fehlt da trozdem nur 0,5 cm die er für die horizontale Richtung zu breit ist. Die CPU sitzt sehr nah an der Grafikkarte. Selbst wenn er von unten nach oben blasen sollte würde er da grade so reinpasse aber die Klammern würden wohl schon die GraKa berühren und kaum Luff bekommen und wenn ja dann die heise won der GraKa.
Von oben nach unten auch nicht optimal da die Aufgeheizte Luft die GraKa nur noch mehr aufheizen würde.
dB150
- Okt. 2004
Hast du schon einen passenden Tower in den, im Gegensatz zu deinem jetzigen kleinen mITX Board, nun ein ATX Board verbaut werden soll?
https://www.computerbase.de/forum/threads/welches-mobo-fuer-einen-i7-4770k.1628317/
Klar, wie du schon schreibst: Allein aufgrund der Stromphasen (selbst 6 sind jetzt nicht viel) eher das ASRock.
Gibt ja preislich bei den Restriktionen keine andere Wahl:
https://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=317_Z87~317_Z97~4400_1~493_4x+DDR3+DIMM~5300_6&sort=p
