T
tek9
XMP kannst du getrost weglassen wenn du die spezifizieren Werte wie Takt, Latenz und Spannung von Hand einstellst.
Das macht ein XMP Profil, mehr nicht.
logisch das die temp dann noch mehr steigt.Den CPU habe ich von 1.300 Volt bis 1.320 Volt hoch geschraubt.
Odrick schrieb:Ja ich habe mit 4,1 GHz bei 1.280 Volt angefangen. Die Volt immer um 0.010 Volt erhöht bis ich bei 1.3 Volt angekommen bin. Und dann immer in 100 mhz schritten hoch bis 4,5 GHz.
tek9 schrieb:Das macht man genau anders herum. Erst Takt erhöhen, dann die Spannung wenn Prime sich verrechnet...
Odrick schrieb:Erstmal werde ich die CPU Köpfen und schauen was das bringt.
