USV für Server?
Break16
Okt. 2006
guten tag
hab mich hier
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/USV_Grundlagen
und hier
https://www.it-business.de/die-drei-wichtigsten-usv-technologien-im-vergleich-a-252182/
durchgelesen und wenn ich alles richtig verstanden habe kommt nur die technologie mit VFI für einen server in frage? wir haben bald einen server in der firma und brauchen nun eine USV
kann jemand helfen?
netzteil von server: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W, Titanium, 200-240VAC
Festplatte: 8 x 480GB Solid State Drive
Prozessor: Intel® Xeon® E5-2640 v4 2.4GHz
was wir noch im serverraum haben?
eine VOIP Telefonanlage
wlan router
fortigate firewall
netgear switch
danke
Mit VFI liegst du schon mal richtig.
Soll der Server nach wenigen Minuten geordnet runter fahren?
Oder soll er möglichst lange laufen und er hängt am Internet für externen Zugriff?
Welche der genannten Geräte sollen an der USV hängen?
Schau das der Server von zwei verschiedenen Stromkreisen versorgt wird, sodass du im Wartungs- oder Fehlerfall einen Stromkreis abschalten kannst und der Server weiterlaufen kann.
@wahli
moin
da wir 10 mitarbeiter haben die ohne den server keinen zugriff auf die benötige software haben können diese auch nicht arbeiten - die hätten ja quasi auch keinen strom und würden nur hinter einem schwarzen bildschirm sitzen. daher macht es glaube ich wenig sinn den server so lang wie möglich laufen lassen zu können.
denke der server sollte dann sauber und gesund runterfahren.
je nachdem welche geräte einen stromausfall besser überleben können?
eine VOIP Telefonanlage, wlan router, fortigate firewall oder netgear switch?
oder wie macht das am besten sinn?
@Benzer
wir sitzen in einem bürokomplex (businesscenter) mit mehreren verschiedenen firmen also haben wir aktuell keinen plan ob wir überhaupt zwei verschiedene stromkreise haben
Ja, das ist ein Argument, außerdem müsstet ihr dann die ganze Hardware (Router, ...) auch mit USVs versorgen. Und wenn der ISP keinen Strom hat, hilft das auch nichts.
In der Theorie halten alle Geräte einen Stromausfall aus, nur können halt Daten verloren gehen. Je nachdem, wie anfällig euer Router für Datenverlust bei Stromausfall ist (hab ich nur im Privatbereich Erfahrung mit), müsst ihr entweder eure Kundendaten neu eingeben oder den halt auch zur USV mitrechnen-
Lg
Break16 schrieb:
@wahli
Normalerweise stellt man die USV so ein, dass ein gewisser Zeitraum abgewartet wird (bspw. 10 Minuten), kommt in diesem Zeitraum der Strom wieder (weil man nur eine Schwankung im Netz hat oder das Notstromaggregat anspringt) passiert gar nichts
Wenn der Zeitraum verstreicht, dann wird meist ein Shutdown Befehl ausgelöst, entweder übers Netz oder über eine direkte Verbindung (dafür kann man idR auch eine Zeitspanne festlegen, wie lange das maximal dauern darf)
Zum Schluss kann man noch einstellen was die USV machen soll, also weiterlaufen bis die Batterie ausgeht oder sich abschalten soll
Bei VoIP ist noch wichtig, dass ggf. die Switche gestützt werden müssen, wenn die Telefone übers Netz und PoE versorgt werden
jo telefone werden über PoE versorg
danke für die infos
und gibt es eine USV die ihr empfehlen könnt?
Moin,
Berechne / Schätze mal ab, welche Leistung erforderlich ist. Bei dem, was ich oben gesehen habe würde ich nicht unter 1500W gehen. Die USV gibt es grundsätzlich auch als Rackmount, das passt in einem 19" Netzwerkschrank auch besser. Dann gibt es Adapter bzw. Steckdosenleisten (auch in 19"), die sich direkt in die USV stecken lassen, darüber werden dann einfach die gesamten Geräte im Netzwerkschrank verbunden. Via seriell oder USB oder auch LAN geht das Abschaltsignal an den Server, Switche, Firewall und VOIP Anlage brauchen im allgemeinen nicht heruntergefahren werden, die gehen dann ganz einfach aus.
Und ganz wichtig: nicht beide Netzteile an die USV, üblicherweise wird bei Redundanz ein Netzteil direkt an den normalen Stromkreis angeschlossen (bzw. an eine 2te USV, sofern es mehr als eine davon gibt), das Hauptnetzteil an die USV. Dann kann man im Fehlerfall auch mal an der USV schrauben, ohne das der Server runter muss.
Achso: Bitte achte darauf, das die USV auch Über/Unterspannungen filtert, das erleichter das Leben ungemein :-)
Was die Emfehlung angeht: ist Geldbeutel und Geschmackssache. Viele unserer Kunden arbeiten mit APC.
Ciao,
Radulf
VFI fängt halt im Gegensatz zu VI noch größere Spannungsspitzen ab (Überspannung), an sich reicht auch Line-Interaktive - ist halt ne Preisfrage, ob Du eine (galvanische) Trennung von Stromnetz und Batteriestrom haben möchtest. Wenn Du, wie sinnvoll vorgeschlagen ein Servernetzteil an die USV und eines übers normale Stromnetz ansteckst, macht VFi eh nur noch bedingt Sinn. Schnell genug einspringen tun inzwischen alle USVen, auch die einfachsten Offline-USVen, weil die Netzteile ja auch einige Millisekunden ohne Strom klarkommen müssen..
Im Einstiegsbereich ist APC gut - kannst Du bedenkenlos kaufen..
puri schrieb:
* Überflüssiges Zitat editiert! *
genau wir haben in dem raum den wir als serverraum verwenden 2 x EDV steckdosen + 2 unbeschriftete steckdosen.
Würde jetzt auch spontan APC empfehlen...damit kennt sich auch jedes Systemhaus aus, falls es doch mal Probleme geben sollte
Ganz konkret würde ich die hier empfehlen: APC Smart-UPS SRT 2200VA
Und falls gewünscht oder notwendig dazu noch die jeweilige Network Management Card: AP9631 bzw. AP9630
Wenn du nur einen Server hast, kannst du die USV aber auch direkt anschließen und dir die Karte sparen. Die lässt sich auch im Zweifelsfall nachrüsten. Allerdings ist die Karte super praktisch um die USV bzw. deren Batterie zu überwachen
wir haben keinen rack server und keinen serverschrank :( gibts eine tower USV alternative?
danke
Kann mir jemand sagen welche stromkabel ich für die server an usv Verbindung brauche? Wie nennt man diese kabel? C13? C14? C20? Kaltstecker?
Hat jemand einen link bitte?
Danke
Das kommt auf die USV an, meistens sind es einfach Kaltgerätekabel Verlängerungen, also C13/C14.
Es gibt aber auch Mehrfachsteckdosen die auf USV Seite C19/20 haben und dann C13/14 Steckplätze.
Steckertypen: Kaltgerätestecker.
Je nach Größe der (sekundären) USV brauchst Du C13 oder C19 für die Versorgung, manchmal auch C20 in den Abgängen, wenn die USV groß genug ist, um PDUs anzuschließen. Die C13/C14-Kombi ist eigentlich nur bis 10A gedacht, C19/C20 bis 16A. Entsprechend ist C13/C14 für direkte Verbindung zu den Endgeräten, C19/C20 für PDUs. Für Deine Rechner brauchst Du C13 (Kupplungen), da die meisten Netzteile mit C14 (Steckern) ausgestattet sind.
Bildchen mal betrachtet?
Du brauchst in der Versorgung eine C19-Kupplung, zum Anschluß der Rechner kannst Du einfache C13/C14_Verlängerungsleitungen nehmen, kannst aber auch mit C20 PDUs anschließen.
Sagt Dir alles entweder das Handbuch, oder die Ansicht der Rückseite.
die Anschlüsse zu den Servern sind C13/C14, also ganz normale Kaltgerätekabel/verlängerungen
Für die Anschlüsse zur USV musst du dir eigentlich keine Kabel besorgen, weil für alle Varianten entsprechende Kabel beigelegt sind. Du solltest aber im Zweifelsfall mal euren Elektriker fragen, ob die Kabel und die Sicherung an der die USV hängen wird, entsprechend ausgelegt sind
