Du solltest Dir den Test von der X1900GT hier auf Computerbase durchlesen, gerade das Fazit.
Ich denke das sind ausserdem Unterschiede die man messen kann, aber selbst wenn Du 5 Prozent unterschied hast, sind das bei 30 FPS gerade mal 1,5 Bilder/sek.
Ich hoffe jetzt geht das Geflame nicht wieder los, aber ich finde beide Seiten bekleckern sich, im Moment, nicht gerade mit Ruhm.
Die fehlende Lüftersteuerung bei der 7900GT, ist wirklich erbärmlich. Ich habe eine hier gehabt, die ging mir so auf den Senkel, das ich einen Zalman draufgebaut habe. Die extremen Temperaturen von ATI sind auch nicht gerade für ein Silent System förderlich.
Nun ich habe meine 7900GT an einen Kumpel verkauft und bin auf die Calibre gespannt, da der Versender etwas gepennt hat ist meine heute erst raus. Mit Glück kann ich morgen genaueres zu der Karte sagen, sonst Freitag.
So die Grafikkarte ist heute gekommen, daher nun ein First Look:
Um es gleich vorweg zu nehmen, Sie hat eine Lüftersteuerung die funktioniert. Beim Rechnerstart ist der Lüfter noch deutlich zu hören ungefähr so laut wie ein normale 7900GT. Nach dem Willkommen-Bildschirm wird die Karte aber sehr leise, fast unhörbar. Ich habe einen 120mm Netzteillüfter (BeQuiet Dark Power Pro) der mit ca. 900 U/min dreht und dort kann ich die Grafikkarte nicht heraushören.
So nun aber zum Spielen, sobald eine 3D-Anwendung startet schaltet der Lüfter höher, aber nicht auf Maximaldrehzahl. Sagen wir mal so, bei geöffnetem Gehäuse ist er deutlich hörbar, bei geschlossenem Gehäuse ist er schon schwieriger auszumachen. Ich finde das noch nicht störend.
Nun habe ich keine Meßequipment und kann die Lautstärke nur ungefähr schätzen. Wenn laut PCGamesHardware die normalen 7900GTs ca. 3.1 Sone haben, würde ich das so bei ca. 2 Sone einordnen, evtl. etwas weniger.
Nach dem Beenden der 3D-Anwendung schaltet der Lüfter nach ca. 5min wieder auf die geringe Drehzahl zurück.
Ich bin damit hoch zufrieden, allerdings habe ich auch schon ein paar Kritikpunkte.
Zuerst der Lieferumfang : Kein Spiel, nur Treiber und PowerDVD 6 in der 2 Kanal Version. Das ist unterste Kante (Note ungenügend).
Dann bekommt man einen Umschlag damit man sich auf der Calibre-Seite registrieren kann. Nachdem die dort sogar das Einkommen wissen müssen, ist die Karte dort noch gar nicht aufgeführt (Wieder doppelt mangelhaft).
Zu allem Überfluss wird dann noch die Seriennummer als falsch gemeldet.
Wenn man sich nun vor Augen führt, das die Calibre das Hochpreisprodukt von Sparkle ist, mit einem 36 Monatigem Service, der sogar innerhalb von 48 Stunden reagieren soll. Dann ist es schon bitter, wenn man diesen Service gar nicht in Anspruch nehmen kann.
