@dahum
Zwischen dem was ankommt und was das Display letztendlich dann daraus macht liegt ein Unterschied.
Nur bei aktiviertem VSync passt das Display extra die Ausgabe an die Graka an (Synchronisieren wie der Name ja sagt) bzw. umgekehrt, was sich dann in maximalen Frames bemerkbar macht.
Stichwort "
Tearing", das hat aber mit dem Buffering und Taktgenerator der Graka und nicht mit den eingestellten Hz zu tun.
Ein LCD-Display ist ein fester Schaltzustand der Kristalle.
Eigentlich ist LCD-Technik am besten für Standbilder geeignet und nur durch technischen Fortschritt und vielerlei Tricks (zb. overdrive) für (schnelle) Bewegtbilder brauchbar.
Da kann nix flimmern, allerdings schlieren oder eben unscharf sein, u.a. aufgrund der Reaktionszeit/ Verzögerung beim Neuausrichten der Kristalle.
Im TFT landet jedes Signal zum Aufbereiten generell erstmal in einem Speicher/ Puffer und wird erst danach ausgeben.
Das kann man sich - nur vom Prinzip her - ungefähr so vorstellen wie in einem 100Hz Röhren-TV. Da kommen auch keine 100Hz an/ herein, sondern auch nur 50Hz.
Es kann natürlich nur das verwertet werden, was auch an Information ankommt, zaubern können die noch nicht. ^^
Bei analogem Anschluss hängts auch von der Signalquali (Abschirmung usw.) ab, genauso wie von der Quali der Modulation Graka->Display (digital-analog-digital).
Das dabei Verluste entstehen können liegt in der Natur der Sache. Neuere Displays können dies aufgrund vieler Techniken besser ausgleichen.
Und da auch die Toleranzen recht gering sind, kann es durchaus sein, dass 75Hz bei analogem Anschluss etwas stabiler laufen.
Bei digitalem Anschluss ist das aber grundsätzlich buggy.
Wenn es da auch anders aussieht, ist die Displayelektronik einfach ungenügend und/ oder die Graka liefert keine stabilen Werte.
Wenn ein Displaybild unruhig wirkt, kann es übrigens auch an ganz leicht flackernder Hintergrundbeleuchtung liegen.
Naja wie auch immer, wenn 75Hz angeboten werden, kann man sie auch testweise mal einstellen, ansonsten reichen die vorgesehenen 60Hz auch aus, je nach Display kanns damit sogar auch besser aussehen.
