Ratgeber: Kauf von DDR2 RAM-Modulen
- Ersteller Saturas
Gu4rdi4n1337
Banned
- Aug. 2007
Also es kann sein, dass da D9GMH oder D9GKX drauf sind muss aber nicht sein, da da auch D9GCT und D9GQW drauf sein können?
wie gut sind denn die gct und gqw?
Maddinuser
- Apr. 2007
Hi, hab ne Frage !
Brauche neuen Arbeitsspeicher bzw. will mir bei den Preisen qualitativ hochwertigere kaufen als jetzt.
Bei der Auswahl bei Alternate weiss ich allerdings auch nach durchforsten der QVL oder Herstellerseiten nicht wirklich was da zu empfehlen wäre und überhaupt läuft.
Würde so bis 100€ gehen und da ich nur XP 32-Bit habe müssten ja leider auch 2GB reichen.
Hier mein System
ASUS M2N-E Sockel AM2
Geforce 7950GX2
AMD Athlon X2 4200+
Windows XP SP1 32-Bit
Hier mein System
Geforce 7950GX2
AMD Athlon X2 4200+
Maddinuser
- Apr. 2007
Soweit ich weiss geht bei dem Board nur 800. Mein Problem ist, dass ich mir 1Gb nachgekauft habe und jetzt sagt mir z.B. CPU-Z, dass ich einen Riegel von Qimonda und den anderen von Infineon drin habe. Außerdem gabs schon oft Probleme in Vista von Wegen "763729x verweist auf Speicher 0000x000"oder so. Erläuft schon lange aber habe einfach das Gefühl damit stimmt was nicht
Gu4rdi4n1337
Banned
- Aug. 2007
Die hier sind nicht schlecht:
http://www.alternate.de/html/produc...RDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800
soweit ich weis ist quimonda infineon
und dieser fehler liegt soweit ich weis nicht am ram
Maddinuser
- Apr. 2007
Mein Board geht doch nur bis 1.8 V ? Der braucht 2
Gu4rdi4n1337
Banned
- Aug. 2007
Nein dein board geht nicht nur bis 1,8 V ^^
1,8 V ist die JEDEC angabe
das ist ein standard den jeder DDR2 speicher erfüllen sollte!
du kannst die spannung normalerweise problemlos auf 2 v anheben
Ork
- Mai 2006
@Gu4rdi4n1337
Auf den Crucial Ballistix Tracer Speicher sind Micron Chips verbaut nur steht auf der Seite nicht genau welche es sind.
http://www.hardware-mods.com/viewpage.php?page_id=189&page=2
Edit:
Etwas zu spät.
Edit:
Etwas zu spät.
Maddinuser
- Apr. 2007
Wodrin liegt denn der Unterschied zwischen den beiden OCZ
Einer hat weniger CAS Latency (kp was das ist). Und merke ich überhaupt einen Unterschied zwischen PC 667 von Qimonda und denen ?
Gu4rdi4n1337
Banned
- Aug. 2007
Jo der unterschied liegt allein in der latenz und dass der günstigere EPP (Enhanced Power Profile) unterstützt
laufen deine infineon/quimonda im dualchannèl?
Maddinuser
- Apr. 2007
Ja, laufen im Dual Channel. Sagt mir das ruhig wenn sich das nicht lohnt zu wechseln, aber bei den Preisen ...
Gu4rdi4n1337
Banned
- Aug. 2007
wenns niedriger als ddr 667 ist lohnt sich ein wechsel aber ob sichs bei ddr 667 und höher lohn weis ich nicht so genau da solltest du mal lieber saturas konsultieren
elite-kampfsau
- Juli 2007
Mir sind keine Probleme damit bekannt. Das P5E kommt mit Vollbestückgung gut zurecht, habe derzeit sogar mal für ein oder zwei Wochen 4x2GB G.Skill DDR2 1000 drin ... muss mal ein wenig ocen damit
MfG
Jens
MfG
Jens
- Juli 2006
Da ist man mal 3 Tage nicht da und schon gibts 2 Seiten mehr...
Also:
Also:
1. Die Liste ist blos eine Orientierung und keine garantie.
2. Es gibt keine D9GQW , wenn dann D9DQW.
3. D9DQW werden schon lange nichtmehr produziert.
4. D9GCT sind nicht wirklich schlechter als GMH/GKX, gehen manchmal sogar besser.
5. D9GCT sind ziemlich selten.
@Maddinuser
Das Aufrüsten auf ein Kit sollte sich lohnen,
hast du noch dazu momentan DDR2-667 oder weniger im PC,
lohnt es sich noch mehr.
Auch denke ich, dass DDR2-800 bei den momentanen Preisen eine gute Investition darstellt.
@FloTech
Statt des Quad-Kits nimm lieber das günstigere Dual-Channel Kit.
Damit gehst du Problemen aus dem Weg, sparst Geld und kannst notfalls noch auf 8GB aufrüsten:
http://geizhals.at/deutschland/a255807.html
mfG
Also:
Naja, nich ganz richtig.Guardian schrieb:Also es kann sein, dass da D9GMH oder D9GKX drauf sind muss aber nicht sein, da da auch D9GCT und D9GQW drauf sein können?
Also:
@Maddinuser
@FloTech
mfG
firedragon00
Cadet 1st Year
- Aug. 2007
So da möcht ich doch auch mal wieder eine Frage stellen. Was ist jetz überhaupt auf den Crucial Value Dimm 1 GB DDR2 6400 drauf weil ich sehe das die nur noch mit CL 6 betrieben werden. Ich habe ja schon 2 GB davon drin und die werden noch mit CL 5 angegebn und haben Micron D9GKX drauf. Bekommt man überhaupt noch solche oder ist das vorbei. Ich würde ja gern noch aufrüsten.
