Danke für Eure Beiträge!
Zunächst nochmal die Frage an Dich;
Rodger:
An was liegt Deiner Meinung nach das Problem, dass die Reaktionsgeschwindigkeit deutlich absinkt wenn Du Dateien kopierst?
Was bremst da das System? Außer ein evtl. Virenscanner?
Ich kann mir das beim besten willen nicht vorstellen - aber ich erlebe es jeden Tag! Unabhänhig davon, welche Programme beim Autostart geladen werden.
Auch ich war Minimalist. Bis bei mir manche Dinge im Windows-System nicht mehr so funktionierten wie sie sollten.
Also habe ich das System neu aufgesetzt und bei den Programmen bei dene es geht und die ich nicht brauche über die Einstellungen ("Symbol im Fach anzeigen", "...beim Windows-Start laden") den Autostart unterbunden.
Die anderen Sachen habe ich Sicherheitshalber aktiviert gelassen - ihr seht wie es bei der ctfmon ist: Der eine sagt Dies, der andre Das. Nur der Hersteller kann doch wissen, wofür er das und das in den Autostart gesetzt hat. Wenn dann ein Problem welcher Art auch immer auftritt bist Du als Anwender ge******: Woher willst Du wissen: Kommt das jetzt von einem Deiner "Modifikationen"? Oder hat ein Programm Mist gebaut? Wenn Du nun die meisten Sachen nur über die Programmeinstellungen änderst, hast Du doch eine viel größere Chance
a) einen Anweder zu finden bei dem das Problem auch auftritt
b) einen Patch zu finden der das Problem behebt
Der Performanceeinbruch beim Booten mit vielen Autostart-Einträgen ist/war bei den meisten Programmen nicht so wild wie ich gedachte hatte: Wie schon geschrieben hilft das Leeren des Prefetch-Ordners bei den "unproblematischen" Autostarts wirklich viel: alle Autostart-Einträge brauchen 10 Sekunden und das System ist fertig bedienbar. Natürlich hat man dadurch auch weniger RAM frei aber bei 1 oder gar 2 GB ist das eh nicht sooo wild. Und jetzt zu meinem anfänglichem Problem:
Einige wenige (!) Programme/Dienste verzögerten und verzögern den Windows-Start extrem! Da half dann auch nicht mehr das Leeren des Prefetch-Ordners und das Aktivieren des Prefetchers nur für das Booten - ein 30 Sekunden bleibender "Benutzerienstellungen werden geladen"-Screen war die Folge. Ich möchte eben herausfinden wer hier der Übeltäter ist. Und das nicht durch Aktivieren und Deaktivieren jedes einzelnen Autostart-Eintrages :-P
Ansonsten kann ich der
Aussage von 1668mib nur zustimmen, außer dem Absatz mit dem Prefetching.
