5 Lüfter über eine Lüftersteuerung regelbar?
- Ersteller dB-Freak
schladde
- Dez. 2008
Mit dem "FAN MATE 2" von Zalman ist der Betrieb von Lüftern mit maximal 6 Watt Aufnahmeleistung möglich. Lüfter mit einer höherne Leistungsaufnahme, können mit dieser Steuerung nicht betrieben werden.
musste also ma ausrechnen / nachsehen was deine die du anschliessen willst verbrauchen.
- Mai 2008
Die Lüfter sind alle mit 0,13A angegeben...
Wäre ja ca 0,13Ax12Vx5=7,8Watt was laut den Angaben hier zu viel ist.
Auch wenn man von 11V ausgeht liegt man mit 7,15Watt drüber.
Gibt es überhaupt Lüfter mit weniger Ampere?
In der höchsten Leistungsstufe betreiben Sie Ihre Lüfter mit einer Spannung von ~11V und in der niedrigsten Einstellung bei ~5V.
Mit dem "Fan Mate 2" von Zalman ist der Betrieb von Lüftern mit maximal 6 Watt Aufnahmeleistung möglich. Lüfter mit einer höherne Leistungsaufnahme, können mit dieser Steuerung nicht betrieben werden.
Mhh... Zalman gibt maximal 6W an Leistung an die die Fan Mate 2 verträgt. Bei 12V also maximal 500mA.
Je nach Lüfter kannste da also von 5 bis nur 2 dranhängen. Ein 800er S-Flex wird z.B. nur mit 100mA angegeben, während das 1900er Modell 240mA ziehen soll.
Zwo sollten also gut möglich sein. Bei mehr bitte erst mal schaun was für ne Stromaufnahme angegeben ist.
MfG
*edit*
Joah, da warste selbst schneller
Jo, gibt welche mit weniger. Siehe S-Flex 800.
MfG
*edit*
dB-Freak schrieb:Hab mir überlegt die 4 80er auf 5V laufen zu lassen und den CPU Lüfter + 120er über die Lüftersteuerung.
Mhh... Und warum wenn man fragen darf lässt du den CPU-Lüfter nicht vom Mainboard regeln?
Einen PWM-Lüfter kannste doch nach belieben regeln mittels Speedfan.
- Mai 2008
Ok läuft jetzt übers Board
Habe bei Q-Fan eine Grenztemperatur von 51°C eingestellt.
Nach ner Zeit Prime werden mit CoreTemps von 58/53°C angezeigt, ist das noch ok beim S939?
CPU ist bei 49°C, ab 51°C läuft der Lüfter dann auf 12V oder?
schladde
- Dez. 2008
öhm ka ehrlich gesagt
ich hab am anfang auch probleme gehabt mit der zuordnung der einzelnen temp-werte zu den dazugehörigen bauteilen. hab einfach mehrere proggis die temps auslesen können (speedfan, coretemp, everest, etc) mir besorgt und dann einfach die jeweils angegebenen werte verglichen ...
