News Asus stellt P4P800 Deluxe mit i865PE vor
Tommy
Chef-Optimist
Teammitglied
März 2001
Asus gab heute die Markteinführung des P4P800 Deluxe bekannt. Das neueste Mainboard aus dem Hause Asus unterstützt den aktuellen 865PE Chipsatz von Intel und schnelle 3.0 GHz+ Pentium 4 CPUs mit FSB 800. Zudem ist sichergestellt, dass das P4P800 Deluxe auch den zukünftigen Prescott unterstützen wird.
Zur News: Asus stellt P4P800 Deluxe mit i865PE vor
Was issen der Unterschied zwischen dem Deluxe und dem normalo P4P ????
Schlüsselmerkmale:
P4P800 Deluxe
- unterstützt Intel Sockel 478 Pentium 4 /Celeron bis zu 3.0 GHz und mehr
- Intel Hyper-Threading Technologie
- FSB: 800/533/400 MHz
- Intel 865PE Chipsatz
- 4 x DDR DIMM Sockel unterstützt max. 4 GB, PC3200/PC2700 non-ECC DDR SDRAM Speicher
- Dual-Channel DDR Architektur
- ADI 1985 6-Channel CODEC, unterstützt Audio Sensing und Enumeration Technologie
- 1 x IEEE 1394 onboard und optional 1 x IEEE 1394 per Slotblende
- 3COM Gigabit LAN unterstützt 10/100/1000 BASE-T Ethernet
- Virtual Cable Tester Net-Diagnosing Utility
- Intel ICH5R 2 SATA Ports mit RAID 0 und 2 Channel ATA 100 IDE
- VIA 6410 ATA133 RAID Controller
- 1 x AGP 8 x
- 4 x USB 2.0 Ports onboard und optional 4 x USB 2.0 Ports per Slotblende
- ATX Form Faktor
P4P800
- 1 x AGP 8 x
- ATX Form Faktor
P4P8X
- unterstützt Intel Sockel 478 Pentium 4 /Celeron bis zu 3.06 GHz
- FSB: 533/400 MHz
- Intel 865P Chipsatz
- 4 x DDR DIMM Sockel unterstützt max. 4 GB, PC2700/PC2100 non-ECC DDR SDRAM Speicher
- Intel ICH4 mit 2 Channel ATA 100 IDE
- 1 x AGP 8 x
- 4x USB 2.0 Ports
- ATX Form Faktor
Wahrscheinlich isses ähnlich wie beim P4PE
die Deluxe Version hat Sata und Gigabit-Lan und Firewire und und und
und die normale Version, nur Sound onboard und 100 Mbit LAN
hä?
Das P unterstützt doch auch SATA (auch im Raid) und 1000 MBit LAN..
da war irgendwie so eine Technologie von Intel mit dem Namen PAT (weis nemme genau)
Die macht angeblich eine Leistungssteigerung aus..
bin aba ned sicha ;D
PAT unterstützen nur Boards mit dem i875 Chipsatz und sollen dadurch 2-3 Prozent schneller sein. Abgesehen davon, daß Boards mit dem i865PE Chipsatz auch kein ECC beim Speicher unterstützen (nicht wirklich ein Nachteil), ist dies der einzige Unterschied teureren i875
PAT gibts nur bei den Canterwood, deshalb sind die nur minimal schneller... Ist auf dem canterwood-boards p4c800 nicht ne andere southbridge verbaut (nur ICH5), also das ohne raid 0 integriert? In dem Punkt wäre dasb p4s800 ja dan besser!
wenn ich es richtig gelesen habe, hat das P4P800
* kein IEEE 1394
* kein VIA P-ATA Raid-Controller
und wahrscheinlich weniger SW und Kabel Schnickschnack mitgeliefert.
Mir würde das normale P4P800 völlig ausreichen! Nach den ersten vielversprechenden Test werde sogar ich als alter AMD-Jünger schwach ;)
@termy: jap verstehe ich auch so. Das solten die Unterschiede sein.
