Hallo..
ich habe da ein Problem mit einem Rechner und vermute das es die Grafikkarte(GTX280) ist.Und zwar geht seit einigen Wochen und in nun immer kürzer werdenden Abständen der PC aus bzw stürzt ab.
Dies äussert sich darin das der Monitor nur noch ein Bild zeigt wie es im Anhang zu sehen ist.Dieses Muster muss nicht immer die Farben zeigen die man auf dem Bild sieht,es war auch mal gelb/grün oder blau/rot.
Dieses Muster ist dann eine zeitlang auf dem Monitor zu sehen bis er nach kurzer Zeit anzeigt das kein Signal anliegt und er automatisch in StandBy geht.
Der Rechner selber reagiert auf keine Eingaben mehr,dreht aber der Geräuschkulisse nach ganz brav im "Leerlauf".Also kein rappeln oder irgendwelche auffälligen Geräusche.Allerdings sieht man natürlich auch die Windowsoberfläche nicht mehr.
Einzige Möglichkeit ist dann noch den Power Knopf lange zu drücken bis das System sich abstellt und neu zu starten was dann auch problemlos funktioniert,bis das Problem nach einigen Stunden betriebszeit oder auch manchmal direkt bei einem Kaltstart wieder neu auftritt.
Ich vermute das es die Grafikkarte ist aber könnte das evtl auch nur am Monitor liegen?
Wäre für Hilfe dankbar.
