@TE Joschka
Wenn dein XMS-KIT auf Auto-Einstellungen des MBs oder per Hand mit dem JEDEC-Profil läuft, also 800Mhz und 5-5-5-18 bei 1,8V, brauchst du die Spannung nicht erhöhen (bzw. es sollte nicht nötig sein).
Die vom Hersteller angegeben erhöhten Spannungen bei DDR2-DIMMS gelten nur für Profile außerhalb von JEDEC, also Einstellungen von Takt und Timings, die nicht mehr mit 1,8V stabil laufen. Bei den XMS2 PC2-6400 Kits wäre das bei 800Mhz mit Timings von 4-4-4-12 der Fall.
Wegen des Stockens beim Encodieren, befolge Alex Rat und stelle die Priorität des Encodierungsprozesses am besten in dem von dir dafür verwendetem Programm (wenn möglich) niedrig ein. Damit stellst du sicher, dass allen anderen Programmen mit höherer Prozesspriorität auch die benötigte Prozessorleistung sofort zur Verfügung gestellt wird.
Sollte die Priorität des Encodierungsprozesses auf max. gestellt sein, muss sich alles andere hinten anstellen und dementsprechend geht dann im Prinzip bei Prozessorlimitierung gar nix mehr, bis die encodierung abgeschlossen ist.
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist dein Encodierungsversuch auch Prozessorlimitiert gewesen. Als 2ter möglicher Flaschenhals bleibt die Festplatte, wenn du z.B. mit verlustfrei codierten sehr hochaufgelösten Videodateien gearbeitet hast.
Sollte die HDD der Übeltäter sein, so stelle in Zukunft sicher, dass der Encodierungsprozess nicht auf die physikalische Festplatte zugreift (lesend, schreibend;Quelldatei,Zieldatei), auf der sich BS, Auslagerungsdatei und deine Programme befinden, was natürlich nur geht, wenn du auch 2 HDDs hast.
Dann sollte auch in diesem Fall weiteres Arbeiten problemlos möglich sein.
Deine Speicherbandbreite und deine Speichermenge von 4GB spielen bei deinem Problem höchstwahrscheinlich keine Rolle.
Raubwanze
