Suche Lüfter(120mm) für Steckdosenbetrieb
- Ersteller Michi777
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
conrad
HLK
Captain
- Feb. 2009
Frag Google!
"230/220V Lüfter"
dann findet mal z.b. das http://www.reichelt.de/?ARTICLE=11002;PROVID=2028
"230/220V Lüfter"
selberbauer
Captain
- Juni 2009
Reintheoretisch reicht es den Lüfter an einen 12V Universaltrafo anzuschließen
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Für was willst du das Teil überhaupt einsetzen, einen 230V Lüfter zu finden ist kein Problem, aber ob er dafür geeignet ist das ist die andere Sache.
selberbauer
Captain
- Juni 2009
Habe gerade gekuckt.
man kann einen Lüfter mit einen 9V Block betreiben.
Dafür muss man die Kabel aus dem 3Pin rausholen (mit einen kleinen schraubenziher on oben), dann nur noch an die Kontakte ran
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
und wieso sollte man dann, ohne themenbezug, nicht einfach einen 12V block nehmen?!
Bartimäus_
- Nov. 2009
Währe mal intressant zu wissen wofür der Lüfter benötigt wird, wie stark er sein soll und ob er leise sein soll.
cYa
cYa
P
platinenfix
@ selberbauer: 12V Lüfter an Universaltrafogeht nicht. Das müßte schon ein Netzgerät sein.
Der Lüfter läuft mit Gleichstrom aber aus einem Universaltrafo kommt Wechselstrom.
Zumindest ein Gleichrichter und ein Elko müßte schon sein.
1. Leise muss er nicht sein
2. Ich möchte nicht selbst rumbasteln oder ein Netzteil benötigen
3. ...danke für die Antworten, der Zweck ist einfach der Luftaustausch...
4. Kann ich diesen Lüfter einfach an die Steckdose hängen? http://www.conrad.at/ce/de/product/...SHOP_AREA_17202&promotionareaSearchDetail=005
Greetz.
Greetz.
iron_monkey
Commodore
- Juli 2005
Die Lüfter haben keine Steckker am Kabel montiert... das müsstest du dann selber basteln... Stecker gibts im Baumarkt...
Du kannst beide Lüfter natürlich mit nur einem Stecker betreiben... musst die Klemmen im Stecker doppelt belegen (macht man eigentlich nicht, vorallem bei flexiblen Kabel/Adern)... oder den Adapter nutzen (unten in deinem Link) um beide Lüfter an die Klemmen anzuschließen und dann ans Ende des Adapters den Stecker...
Idelaerweise isoliert man die Klemmen, an denen man die Lüfter anklemmt mit Schrumpfschlauch... man möchte beim Rumhantieren ja nicht an die Spannungsführenden Adern der Lüfter kommen... (günstiger ist eine kleine Abzweigdose als Berührungsschutz, vorallem kann man dann erweitern etc.)
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
nein, nur ventilatoren
iron_monkey
Commodore
- Juli 2005
Wenu nicht basteln willst, bestell dir die zwei Lüfter... geh dann damit in nen Elektrobetrieb und lass dir dann fachgerecht nen Stecker dran montieren... kostet aber bestimmt etwas... da bekommste dann auch ein fachgerechtes Anschlusskabel in der Länge die du benötigst.
Oder du nimmst soetwas "Klick" , schneidest einfach den kleinen Stecker ab und nutzt die zwei Adern wie im PC... kannst sogar eine 4Pin-Y Molexweiche dranlöten... dann kannst du bei den Lüftern die billigsten 120er mit 12V nehmen und nicht für einen 20 Euro bezahlen...
edit: die zweite Variante ist mit nem Drehpoti ala Zalmann FanMate sogar regelbar, man kann dann also noch die Drehzahl der Lüfter anpassen... und kostet alles
nur etwas mehr als ein 230V Lüfter...
selberbauer
Captain
- Juni 2009
Wir verstehen immernoch nicht wofür du das brauchst.
Nenn uns doch bitte jetzt was du wirklich vorhast Luftaustausch ist zu ungenau
W
WhIteX
Wieso machst du das nicht selber ist ja eigent. ganz leicht.
WhItEx
WhItEx
nachtfrost23
- März 2008
Verwendungszweck wäre schon sehr hilfreich!
Es kommt in kein PC Gehäuse, daher brauche ich auch einen Steckdosenanschluss.
...die Lüfter kommen in einen Raum, um einen kleinen Raum für den Luftaustausch .
Wäre dankbar wenn mir jemand 2x Lüfter mit Steckdosenanschluss zuschicken könnte.
Wie gesagt 20€ stehn!
Greetz
Greetz
