hallo,
habe mein cm 690 mit neuen gehäuselüftern ausgestattet. dabei habe ich blacksilent 120mm, 140mm und noctua 120mm, 140mm lüfter verbaut.
von der theorie und verschiedenen tests her eine wunderbare sache. allerdings laufen leider nicht alle lüfter leise.
da allerdings nur die lüfter, die ich in das seitenteil eingebaut habe lärm machen, wollte ich fragen, ob vielleicht jemand mit dem gehäuse die gleichen probleme hat. ich habe da im moment einen von noctua in 140mm und einen blacksilent mit 140mm drin.
wenn ich bei meiner lüftersteuerung über das minimum von 6,5V gehe, fangen die höllisch an zu lärmen. klar ziehen die auch viel luft, aber das kanns nicht sein.
sind die beide zufällig kaputt, oder liegt das an der seitenwand und dem gitter dadrin?
