2080 super macht dumpfes geräusch
Skankhunt43
Cadet 1st Year
Juni 2020
Hallo erstmal :). Ich habe vor ein paar Tagen meine 2060 super verkauft und mir eine 2080 super gegönnt. Nun ist mir aber nach 3 Tagen aufgefallen dass die Karte ein sehr komisches Geräusch von sich gibt wenn die Lüfter laufen (klingt dumpf wie wenn die Lüfter irgendwo streifen würden). Und ich wollte noch fragen ob 73 Grad bei der karte normal sind also beim zocken (50-54 bei keiner Last).
Verbaut ist: Ryzen 5 3600X, 2080 SUPER, 16Gb G.Skill 3600 und ein 750 Watt Netzteil. denke das dürfte bei der Problemsuche reichen.
Ps: Bin neu im Forum falls ich was falsch gemacht habe tut mir das leid :)
Das dumpfe Geräusch das du wahrscheinlich wahrnimmst wird wird von den Spulen der Karte kommen.Wenn da unter Last viel Strom durchgeleitet wird, vernimmt man bei einzelnen Karten mal mehr mal weniger Spulenfieben.
Bei meiner Geforce 2070 Super ist das unter Last auch so.
Mit 73 Grad unter Last solltest du dir keine Sorgen machen.Liegt alles im grünen Bereich der Karte.
Notfalls lädst du dir den MSI Afterburner herunter und stellst unter diesem eine dauerhafte Lüfterkurve ein, so das die Fans nicht im Zero Mode laufen.Dann wird die Karte noch etwas kühler laufen.
Greetz
Slaughter
Reaktionen: Skankhunt43
Dumpfes Geräusch und das fiepende Konzert dutzender Spulen sind eigentlich 2 verschiedene Geräusche?
Spulen erklingen im höheren Frequenzbereich, deswegen wird man im Alter ja tendenziell dagegen immun.
Sicher das nichts schleift? Ein Kabel (Binder) oder ähnliches?
Kannst du sie Lüfter KURZ anhalten? Bzw am starten hindern?
Im aller blödesten Fall ist einer der Lüfter defekt. Lager zb.
passieren wird erstmal nichts außer das Geräusch eskaliert massiv.
73 Grad unter Last sind sogar recht gut, da ist noch Luft nach Oben.
Welche 2080 Super ist es denn genau? Zufällig die AORUS? ;)
Was ist es denn für ein Model?
Hast Du eine Möglichkeit, ein kurzes Video zu machen und es irgendwo hochzuladen?
Mit dem MSI Afterburner würde ich testweise die Lüfterkurve Schritt-für-Schritt immer um ca. 10% erhöhen um dann festzustellen, wann die Geräusche auftreten. Falls es eine gebrauchte Karte war und Du sie nicht mehr zurückgeben kannst, hast Du immernoch die Möglichkeit die Lüfterkurve unterhalb der "Problemzone" einzustellen.
Zweiter Vorschlag bei Gebrauchtkauf: Ghetto-Mod
Bezüglich den Temperaturen sollte es keine Probleme geben.
Ich habe die Gigabyte RTX 2080Super Gaming OC Rev. 2 und habe im Peak, Temperaturen von ca. 76°C
Leider kann ich das total verstehen. Auf CB hat jeder Recht und akzeptiert nur selten eine andere Meinung.
Selten lese ich noch Threads, in dem es wirklich nett zu geht.
Reaktionen: Holzinternet
Geht es angesichts dieser verrückt gewordenen Menschheit auf diesem Planeten noch irgendwo gänzlich nett zu ? Der Umgangston ist leider nicht nur hier auf CB bedauernswert.
Da hier die bisherigen Poster Gigabyte Geforce Karten in Verbindung mit diesem Geräusch oder dumpfen Geräuschen in Verbindung bringen schliese ich mich mal nahtlos in die Gemeinde mit ein 😋
Habe die Gigabyte RTX 2070 Super White Windforce 3x OC
Im Bereich des vorderen Lüfters also da wo die Videoeingänge rausgehen vernehme ich unter Last eben auch diese Geräusche.Die Lüfter drehen aber ganz normal, das ist kein Schleifgeräusch, hört sich eher wie ein leicht klackerndes Lüfterlager an, wobei ich das halt nur unter Last wahrnehme zusätzlich zu Spulenfiepen wenn die FPS durch die Decke gehen.
@Skankhunt43
Registriere deine Gigabyte Karte Bei Aourus Care falls du überhaupt eine Gigabyte Karte hast, dann hast du 4 Jahre Garantie und im Fall des Falles wirst du einen Ersatz bekommen.
Greetz
Slaughter
mit meiner 2080super von KFA2 habe ich auch ein Problem. Vielleicht liegt der Fall ja ähnlich. im unteren Drehzahlbereich <30% höre ich ein schleifendes Geräusch. als ich mir die Karte anschaute, sah ich, dass die Lüfter für den Bruchteil einer Sekunde kurz stoppen und wieder anlaufen, immer wieder.
wie lässt sich das denn am einfachsten beheben? habe den Afterburner drauf und schon etwas mit der Lüfterkurve gespielt, habe dann nachher die Min Drehzahl auf 40% gesetzt... aber es gibt sicherlich noch eine andere Lösung?
Die Lösung via Afterburner ist eigentlich schon so ziemlich das beste was du rausholen kannst. Also auf eine feste Mindestdrehzahl, die dich im idle nicht stört, stellen, sodass die Lüfter bei Lasterhöhung nur beschleunigen, aber nicht mehr neu anlaufen müssen.
An sich ist die Hysterese implementierungsabhängig, also wird von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich umgesetzt. Sehr schlechte Erfahrung habe ich in der aktuellen Generation mit einer im Quiet Bios durch schleif-ähnliche Geräusche nervtötenden ASUS Strix 2080 gemacht. Umstellung auf das Performance Bios ohne kompletten Lüfter-Stop und meine eigene Lüfterkurve schaffte Abhilfe. Bei ner EVGA 2080 Ti XC Ultra Gaming dagegen butterweiche Hysterese, die kaum wahrnehmbar die Lüfter anlaufen lässt.
So jz meld ich mich wieder. Ein Video würde nichts nützen da man es wahrscheinlich sowieso nicht aufm handy hören würde, und ich habe die Asus auto extreme dual oc. hab schon nachgeguckt ob es an den anderen lüftern liegt aber das kann nicht sein weil das geräusch nur vorkommt wenn die lüfter der karte an waren.
ah okay, also ist es so gesehen was "Normales". Schade, dachte dass die Lüfterauch im niedrigen Drehzahlbereich konstant regeln können. aber bin zumindets beruhigt, dass meine Karte nicht kaputt ist^^
Danke !
@Flipfuchs Hab genau das selbe Problem, immer wenn die Lüfter sich runterschrauben kommt das Geräusch. nur du hast das Problem besser beschrieben wie ich xD
ja, wie das Ganze zu stande kommt war für mich auch eine Zeit nicht auszumachen. erst als ich mir die Lüfter angesehen habe, konnte man sehen, wie sie stoppten.
