9800 gt Overclocking
Manu20
Cadet 1st Year
Feb. 2009
Hallo ich habe eine 9800 gt mit 1 gb speicher und würde die gerne übertakten mit dem AtiTool.
Habe jetzt die normalen werte core 600 und mem 900 im 3d modus.
Meine frage wie weit kann ich gehen bei der serien lüftung?
Welche Temperatur ist normal für die karte?
Normale Temperaturen bewegen sich im Bereich zwischen 90-100°.
Je niedriger die Temperatur, desto besser und zwar in jeder Hinsicht.
Bei tieferen Temps lassen sich die Karten meist auch besser Übertakten.;)
Naja, bei einer 9800 gt sollten diese Temperaturen wohl nicht erreicht werden!
Ich habe mit meiner extrem oced GTS 512 mit Standardkühler (früher) eine Temp von 70°C gehabt ;)
LG
Du kannst anstatt den RivaTuner auch den EVGA Precision nehmen. Der basiert auf dem Riva Tuner ist aber auch ein super Tool wo du Lüfterdrehzahl und die Taktraten einstellen kannst. Hier nur nicht einstellen das die einstellungen beim Systemstart geladen werden - nun kannste probieren wie weit die Karte geht. Mit Furmark kannste zusätzlich den stabilitätstest laufen lassen um zu sehen wann fehler auftauchen. Und wenn mal alles abstürzt - PC neu starten und alle Einstellungen sind auf Standard!!!
LG
Naja, also "extrem OCed" ist für mich was anderes.:rolleyes:
Seit wann haben die 9800GT-Karten eigentlich den sehr viel besseren Kühler der GTS/512?(Birnen mit Äpfel-Vergleich);)
Falls diese noch den Kühler der 800GT besitzen, wohl eher die meisten im Referenzlayout, sind 90° schnell erreicht ohne angepasste Lüftersteuerung.
