Alternate 1
Arbeitsspeicherproblem
nedim89
Nov. 2006
Also ich hab nen Rechner frisch formatiert etc. und nen neuen 512er reingebaut, es läuft zwar flüssig, jedoch nicht so flüssig wie es gewöhnlich sein sollte, ich denke, dass es an den Latenzen der Speicher liegt, da diese unterschiedlich sind.
Der Speicher der bereits im Rechner verbaut war:
Samsung M3 68L3223ETN-CB3 256MB PC2700 (166 MHz) no ECC
Latenzen bei 133 MHz 2-3-3-6
Latenzen bei 166 MHz 2,5-3-3-7
beide Latenzen 2,5 Volt
Den Speicher den ich neu verbaut habe
Kingston 512 MB (200 MHz) no ECC
Latenzen bei 166 MHz 2-3-3-7
Latenzen bei 200 MHz 2,5-3-3-8
Beiden Latenzen 2,5 Volt
beide natürlich DDR1
beide laufen auf 133,3 MHz mit einem FSB:DRAM FSB+33 MHz und die Latenzen dazu 2,5-3-3-6
und jetzt frag ich mich natürlich ob es nicht möglich ist, beide auf 166 MHz zu bekommen und beim bereits verbauten die tRAS auf 7 zu stellen, so dass dann alles einwandfrei läuft.
System:
CPU: Intel Celeron 2,4 Ghz auf Socket 478
MoBo: P4M266A-8235
NT: Herolchi Electronic 250 Watt
Graka: Nvidia Geforce FX 5200
HDD: Samsung SV0802N
DVD Laufwerk von Samsung DVD-ROM SD-612S
CD Kombolaufwerk von Samsung SW-252F
Danke im Voraus für alle Antworten.
Mischbestückung ist zwar öfter problematisch, aber warum nicht ausprobieren?
Der "schlechtere" Samsung ist ja nach deinen Angaben für 166MHz 2,5-3-3-7 spezifiziert.
Wenn laufen dann Beide mit 166MHz 2,5-3-3-7
MfG.
Die Frage ist nur: wo mach ich das Ganze? :D
ich habs noch nie gemacht um ehrlich zu sein...
im Bios oder wie?
Jo, genau. Im Bios wird des eingestellt ins Bios kommst du bei Asusboard meistens mit der Taste "Entf" das musst du scho glei so ziemlich am anfang drücken.
grüße
Ich bin in diese Konfiguration rein, jedoch konnte ich maximal 133 MHz einstellen, also da stand da SPD, 100 MHz oder 133 MHz... mehr konnte ich da nicht verstellen -.-
Dann ist wahrscheinlich die Grenze des Machbaren bedingt durch deine Bestückung erreicht...
Alles klar, dann lass ichs so, er funktioniert ja, vielleicht kam er ja mir nur zu langsam vor, mal schauen was mein Freund morgen dazu sagt.
... der Chipsatz macht 100 oder 133 Mhz: Mehr geht nicht. PC1600 (DDR200) oder PC2100 (DDR266) bis 2 GB.
Nic
