Fireplace April 2026
Sammelthread Auto - Fragen zu Technik und Reparatur II (1. Beitrag beachten)
Du meinst, er bietet sie zu dem Kurs an. Zum Verkaufen gehört wohl auch ein Käufer, der bereit ist, den Preis zu zahlen. Wer oder was hält dich also davon, ab, deine zum gleichen Kurs anzubieten?
Oder eben wirklich eBay (und nicht Kleinanzeigen) ab 1€...
lord-of-fire schrieb:
Dort wo innen auf der Felge der Reifen aufliegt. Also keine deiner Linien. Normalerweise steht aber auch irgendwo auf der Felge was drauf. Und wenns nur die KBA-Nr. ist.
In diesem Fall ist es die grüne Linie, da auf der Innenseite liegt der Wulst auf.
Mit dem Rest hast du Recht.
Gebrauchtpreise von um die 260€ finde ich jetzt auch bisschen übertrieben, da Nagelneue Felgen bereits ab ca. 70€ anfangen.
Es ist nicht die grüne Linie, sondern wenn, dann die grüne Linie plus Materialstärke. Die Linien beziehen sich beide auf die Außenseite; gemessen wird innen. Also wie ich schon schrieb: Keine der Linien.
Bei den Preisen hoffe ich mal, daß damit ein Satz gemeint ist und nicht eine Felge.
Dabei fällt mir ein, daß ich irgendwo noch ein Reserverad vom E39 rumliegen hab, das ich mal noch verkaufen sollte.
Hallo, ich mal wieder... 😊
Folgendes : Ich hab mein Wagen 3 Tage stehen lassen... 1.01.18-4.01.18!
Nun wollte ich heute morgen zur Arbeit aber er ist nicht angesprungen. Nicht mal ein Stottern kam.
Eine neue Batterie ist seit dem 12.12.17 von Varta 62Ah drin. Radio, Lichter und Fernbedienung haben funktioniert.
Hatte den Fehler damals mit meiner alten Batterie öfter gehabt, aber schon nach 1 Kalten Nacht (2-3 mal). Mein Kumpel ist der Meinung das ich dieses Problem habe, seit ich mein KDC-X5000BT Radio eingebaut habe und er der Meinung ist, dass es irgendwie Strom weiter zieht, obwohl das Radio aus geht (Bildschirm dunkel) , wenn ich den Wagen abschalte.
Testweise hab ich vorhin mein Radio ausgebaut um zu sehen ob es wirklich schuld hat.
Hab aus interesse mal mit meinem OBD 2 Stecker eine Fehlerquellen ausgemacht. :
P0035 (turbocharger bypass valve control circuit high)
Könnte das was mit meinem Problem zu tun haben?
Würde mich auf eure Antworten freuen
LG
Wenn er nichtmal stottert, isses eher der Anlasser oder das Steuergerät. Denn die Funktion von Licht und anderen Verbrauchern sagt ja, daß Strom da ist. Ruhestrom messen wäre ggf. auch aufschlußreich.
Um was für ein Auto handelt es sich denn?
Danke für die Antwort 😊
Oha, hab ich in der eile komplett vergessen 😪
Mercedes A 168 Automatik, Bj 2002, 117.000km
Bei einer Starthilfe springt er immer gleich an, daher dachte ich das es eher an der Batterie liegt...
LG
Dann wird wahrscheinlich bei der Batteriespannung ein Schwellwert unterschritten und das Steuergerät macht dicht. In dem Fall wäre dann eine Ruhestrommessung tatsächlich äußerst sinnvoll. Messung der Batteriespannung wäre ggf auch interessant; insbesondere beim Startversuch.
Wenn die Batterie unter einen gewissen Wert fällt, ist nichts mehr mit Starten, da können andere Sachen trotzdem noch funktionieren.
Interessant wäre, ob die Lichtmaschine die richtige Ladespannung bringt.
Würd ich auch sagen, entweder die Lima welche die Batterie nicht mehr richtig läd oder es zieht tatsächlich irgendwas Strom wenn er steht.
Der Fehler scheint irgendwas mim Turbolader Wastegate zu tun zu haben, ggf. Löschen und gucken ob er wieder kommt. Falls ja kann man weiter schauen.
Danke für eure Antworten. 😊
Wenn ich es schaffe, gucke ich mal nach den Werten, mit einem Multimeter!
Schreib die Werte dann hier nieder.
LG
So, war gerade beim Freundlichen meines vertrauens und er sagt mir dass die lichtmaschine nicht ladet...
Könnte ein kabelbruch sein, oder komplett im Arsch... 🤔
Aber danke an euch, dass ihr so viele Antworten geschrieben habt! 😊
LG
Ja kann schon mal kaputt gehen die Lima, hatte ich letztens auch.
Wenn der Motor aus ist und nur Zündung an, hat man ca. 12 Volt, wenn der Motor dann läuft sollten ca. 14-15v anliegen, je nach Auto.
Ich hab bei mir eine Spannungsanzeige im Tacho, deshalb ist es mir zum Glück direkt aufgefallen.
Blöd ist, wenn einem das im Urlaub passiert - wie mir damals am BMW. Versuch mal zwei Tage vor Rückreise eine Werkstatt zu finden, die dir eine wassergekühlte LiMa rechtzeitig besorgen und einbauen kann und will.
Beim Messen hatte die Batterie beim laufenden Motor und Gas 10.2V und im Stand ohne Motor 11.8V Angezeigt.
Eine Werkstatt will 407€ alle Teile neu und Einbau.
Eine andere wollte insgesamt 150€ alle Teile gebraucht mit Einbau.
Da der Wagen 15 Jahre alt ist, wurde ich die letzte Alternative wählen.
Das teuerste ist der Einbau, da die A Klasse ziemlich schwierig ist zum bauen.
LG
Komisch das die Ladekontrollleuchte nicht leuchtet.
Eine gebrauchte Lichtmaschine würde ich nicht einbauen. Wenn jemand sich gebrauchte Teile selber einbaut ist es was anderes. Wenn du aber in eine Werkstatt musst um das machen zu lassen, dann wird das eventuell noch teurer als wenn du eine neue oder generalüberholte Lima einbauen lässt. Kann nämlich gut sein das die Gebrauchte dann kurz nach dem Einbau auch kaputt geht. Wer weiß das schon. Die Werkstatt übernimmt jedenfalls keine Garantie auf gebrauchte Teile, sondern nur auf den Einbau und den müsstest du dann noch einmal bezahlen Plus neue Lima.
Außerdem unabhängig für welche Variante du dich entscheidest, könnte bei dem Wechsel noch ein neuer Keilriemen und eventuell eine Spann oder Umlenkrolle dazu kommen falls sie defekt sind.
Ich empfehle dir verzichte auf eine gebrauchte Lima. Lasse dir eine Austausch Lima einbauen die generalüberholt ist oder eine Neue.
Bevorzugte Hersteller sind Bosch oder Valeo.
Bei einer neuen Lichtmaschine bist du im Netz ca. bei 150€ + ~75€ Pfand für die alte, bekommst du aber nach Rücksendung der defekten Lichtmaschine wieder.
Eine gebrauchte würde ich mir auch nicht unbedingt antun, wenn man den Zustand nicht kennt.
/Edit
Wenn es ein Benziner ist, geht der Einbau eigentlich relativ easy.
Beim Diesel siehts anders aus.
Guten Abend 😊
Hab meine alte Lady heute abgeholt und sie läuft wieder wie eine eins!
Die Lima war doch noch top, es war meine Tachoelektronik die durchgeschmorrt ist.
Die Blinkeranlage war auch hin und die war es die meine Batterie leer gesaugt hat.
Die defekte Blinkeranlage meldete, das ich die ganze Zeit blinken würde, was natürlich nicht war.
Tachoelektronik und Blinkeranlage sind nun von gebrauchten ausgebaut und neu eingesetzt. Funktioniert alles wieder einwandfrei.
LG
Manchmal sind es dann doch die verrücktesten Sachen auf die man erst mal kommen muss.
Aber wenn jetzt wieder alles läuft ist ja gut!
Dann mal weiterhin allzeit gute und knitterfreie Fahrt ;)
Manche Fehler haben es aber auch in sich. Beweise mal messtechnisch das genau dort der Fehler liegt. Wie lange haben sie gebraucht um den Fehler zu finden?
Antworten
2.288
Aufrufe
227.110
Antworten
7.181
Aufrufe
572.096
Antworten
1.858
Aufrufe
169.764
J
