Sammelthread Auto - Fragen zu Technik und Reparatur II (1. Beitrag beachten)
- Ersteller phil.
Pjack
Admiral
- Mai 2006
Ist halt auch nicht leicht, am Ende von einem Satz, der aus zwei Teilsätzen besteht, noch das erste Wort zu kennen.
Aber sry, dachte der Zusammenhang ist so offensichtlich, dass ich dafür nicht quoten brauch.
Tante Edit:
Bei den Pumpe-Düse-Fahrern schwören ja einige auf bestimmte Öle als Additiv zum Diesel. Soll reinigen und den Motorlauf verbessern. Irgendwer hatte da auch mal ganz paar Sachen durchgetestet, mal sehen, ob ich das noch finde. Waren aber auf jeden Fall keine speziellen Additive von irgendwelchen Herstellern dabei, die gut abgeschnitten hatten.
Tante Edit:
MetalForLive
Admiral
- Sep. 2011
Und jetzt haben wir uns alle wieder lieb
Pjack
Admiral
- Mai 2006
Hab den Beitrag nochmal bearbeitet
@cuda
Eigentlich ist zwischen meinem, und dem Post, auf den ich mich damit beziehe, nur ein einziger anderer Beitrag. Aber auch egal, habs nicht böse gemeint.
Whatever.
Mein Motor ist jedenfalls drin nicht mit dem von cudas Bild zu vergleichen, und das war halt schon durch 50 Tkm falsches Öl so. Das geht von alleine auch nicht mehr weg, auch wenn das Mobil 1 da schon ordentlich raus holt. Von daher kann man halt nicht wissen, obs wirklich das Vorgängeröl war, oder der Grund nicht noch viel weiter zurück liegt.
Aber ich werde deswegen nichts machen, hab mir zwar mal überlegt, eine Motorspülung deswegen zu machen, aber das muss es nicht unbedingt besser machen. Dazu stört das Zeug ja erstmal nicht wirklich, was das Mobil 1 mit raus bringt beim Ölwechsel ist halt draußen und der Rest bleibt drin.
@cuda
Whatever.
MetalForLive
Admiral
- Sep. 2011
Und wenn man 200.000KM die LL Scheiße fährt, siehts aus wie bei mir...
Pjack
Admiral
- Mai 2006
Wundert mich, dass der das überhaupt durchgehalten hat. Bei einem 1.8T wäre da am Ende schon die Ölleitung zum Turbo dicht, weil das Öl da ziemlich direkt die Hitze vom Lader selbst abbekommt und wunderschön verkokt. Kumpel sein Lader ist so gestorben, aber da war auch noch einiges anderes dadurch, dem seine Ölwanne sah aus wie eine Teergrube.
Mehrere Werkstattmenschen von VW haben mir auch unter der Hand berichtet, dass das auch bei den ganzen neuen TFSI usw. nicht besser ist, wenn man LL fährt...will man das Auto also lange fahren, am besten 15 TKm / 1 Jahr Intervall...
MetalForLive
Admiral
- Sep. 2011
Beim S4 ist glaube noch schlimmer mit der Hitze, die Turbos sind da die Schwachstelle.
Auch wegen den Vorkats, die sollte man eigentlich raus nehmen.
Aber ich mach da wohl gar nichts mehr, ich versuch den noch mal zum laufen zu bekommen und dann verkauf ich den.
damn80
Commodore
- Juni 2008
ich tu in meinen rumpel düse bei jedem volltanken 250ml vollsynthetisches 2 takt öl dazu tun tunBei den Pumpe-Düse-Fahrern schwören ja einige auf bestimmte Öle als Additiv zum Diesel. Soll reinigen und den Motorlauf verbessern. Irgendwer hatte da auch mal ganz paar Sachen durchgetestet, mal sehen, ob ich das noch finde. Waren aber auf jeden Fall keine speziellen Additive von irgendwelchen Herstellern dabei, die gut abgeschnitten hatten.
warum? weil der diesel selbst nicht mehr sonderlich gut schmiert und das zusatz öl den hochbelasteten pd elementen sicherlich gut tun dürfte, bin nicht scharf drauf die zu wechseln würde mittlerweile auch nem wirtschaftlichem totalschaden gleichkommen
Hallo zusammen!
Ist das wirklich so? ...
Grüße,
cb-leser
Stimmt.Pjack schrieb:Irgendwer hatte da auch mal ganz paar Sachen durchgetestet[...]
Wenngleich die zitierte Aussage etwas in der Luft hängt:damn80 schrieb:weil der diesel selbst nicht mehr sonderlich gut schmiert[...]
Grüße,
cb-leser
L
Labtec
Und deswegen wird ja schon bis zu 7% Biodiesel zugemischt, welcher hervorragend schmiert.
MetalForLive
Admiral
- Sep. 2011
Wenn du Chippen willst, fahr zu nem Tuner in deiner Nähe der dir die Karre direkt vor deinen Augen abstimmt.
Bei allem anderen kann man sich nie Sicher sein.
Was hast du überhaupt für nen Motor ?
Turbo oder Sauger ?
Beim Sauger kannste es vergessen, da lohnt es sich nicht.
Turbo oder Sauger ?
Kannst du pauschal nicht immer sagen, dass es sich gar nicht lohnt beim Sauger, aber meist ist es mit Änderungen der Hardware verbunden.
Beim E92 M3 können so zusammen mit anderen Downpipes auch mal bis zu 40 PS mehr stehen (auf dem Prüfstand, nicht auf dem Papier).
Allerdings muss schon ein gewisser, großer Hubraum vorhanden sein.
Race-Chip soll nicht so übel sein, würde aber auch sagen, dass man zu einem guten Betrieb in der Nähe fährt. Trotzdem wären Infos zum Fahrzeug gut.
MIC778 schrieb:kennt ihr einen guten Chip Tuning Anbieter im Netz, der günstig ist, aber nicht China Schrott ist? Bei meiner Suche bin ich auf Race-Chip gestossen. Ist der gut? Naja für den Preis von 499e sollte er schon gut sein.
Hab den "RaceChip" mal überflogen. Das ist totaler käse, meine Meinung.
Was macht das Teil?
Laut einbauanleitung hängst du das Steuergerät vor diverse Sensoren. Ladedruck, Temp, CR Sensor usw.
Das bedeutet das die Box die werte der Sensoren mal gepflegt überschreibt. Ich vermute mal dies hat zur folge das das Motorsteuergerät verfälschte Infos von den Sensoren bekommt und "nachregeln" muss. Daher die Mehrleistung.
Du lügst deinem Motor was vor. Du hasst ggf. keine vernünftige Regelung mehr (notlauf, Kaltstart?).
Was macht ein richtiger Chiptuner?
Er verbindet sich mit den Steuergeräten und hat im Idealfall direkten zugriff auf die Steuerwerte der Software. Anpassung des Ladedrucks, drehmoments etc.
Vorteil: Das Motorsteuergerät fährt eine andere "Kennlinie", bekommt aber Reale Messwerte der Sensoren.
Meine Meinung: Richtig (Chiptuner) oder gar nicht!
MIC778
- Okt. 2007
Aber richtig chiptunen ist sauteuer und zeitintensiv
kann das jeder "um die Ecke" und auch ein Renault Chip lesen? Die haben ja spezielle Lesegeräte. Bin da nicht belehrt. ich dachte mit diesem einbauchip hätte ich eine günstigere Alternative. So wie du es beschreibst müsste es ja der grösste Rotz Sein den es gibt.
Naja ich bin jetzt schon pessimistischer
MetalForLive
Admiral
- Sep. 2011
Thane schrieb:Kannst du pauschal nicht immer sagen, dass es sich gar nicht lohnt beim Sauger, aber meist ist es mit Änderungen der Hardware verbunden.
Und das ist der springende Punkt.
@Mic
Richtiges chiptunen ist nicht umsonst sau teuer, bei sowas würde ich nicht auf der "Geiz ist geil" Schiene fahren
Was hast du denn genau für ein Modell ?
Ich meine du hast es hier irgendwann mal erwähnt, aber ich erinnere mich nicht mehr dran.
Aber es war jetzt nichts wirklich "großes".
Hattest du hier nicht schon mal bzgl. Chip gefragt ?
Wenn du unbedingt mehr Leistung willst, vielleicht solltest du dann über ein anderes oder zweites Auto mit n bisschen "Wumms" nachdenken
- Gesperrt
Sammelthread
Fragen zum Autokauf (1. Beitrag beachten)
J
