Sammelthread Auto - Fragen zu Technik und Reparatur II (1. Beitrag beachten)
Thane schrieb:
So eine Reaktion ist aber auch wieder so ein Fall von:
http://9gag.com/gag/aNeGo93
Auch bekannt unter: Warum Leute sich aufregen.
Nicht immer jede Aussage auf die Goldwaage legen Leute :rolleyes:
Das heißt, wenn du darauf hinweist dass man für die Strecke kein Auto benötigt ist es wichtig. Weiße ich darauf hin das es durchaus Gründe dafür geben kann mache ich mich wichtig?
Dann wäre der Beste Weg gewesen du hättest dir deinen post gespart, der enthielt nämlich nichts außer diesem Hinweis.
Das Beste wäre gewesen, wenn du nicht eine völlig unnötige Diskussion angefangen hättest :rolleyes:
@ heronimo
Bleib doch mal locker, er hat dich weder angegriffen noch sonst was.
Kann ihm aber (in meinem Fall) zustimmen, ein Auto bräuchte ich nicht wirklich irgendwo für. Aber aus dem Alter, Bierkästen in Rücksäcke umzufüllen und zu tragen, bin ich raus ;)
Hilfe!
Muss die Lampen (Vorne, Abendlicht?) vom Peugeot 206 BJ 1998 wechseln
Jetzt ist die frage was ich bestelle..
Beim Lampenfinder von Phillips oder Osram komme ich nicht weiter, spätestens beim Lampentyp, single headlamp oder double.
Sollte doch eignetlich H4 haben der Peugeot? Dort ist Abendlicht und Fernlicht doch immer integriert, durch die beiden Wolframdrähte?
Dann kann es ja nur Halogenlicht sein oder? Xeon etc. fällt alles rauß? Spannung ist immer 12V oder?
Danke.
Spannung ist 12V, ja.
Xenon siehst du ziemlich einfach: https://www.sw-tuning.de/images/product_images/popup_images/28334_1.jpg
In der Mitte hast du bei dem Bild ein Normales leuchtmittel (Mitte/Links) und Xenon (Mitte/Rechts). Diese dicke "Linse" ist Xenon.
Bei deinem Scheinwerfer müsstest du nachgucken ob du 1 leuchtmittel hast (H4) oder für Fernlicht und Abblendlicht getrennte Leuchtmittel hast (H7).
Kann man im Dunkeln schnell prüfen, Zündung an, Licht an, Nachgucken. Danach Fernlicht an und nochmal nachgucken.
Edit: Tante Google sagt noch das bei Milchglas H4 verbaut wurde. Bei Klarglas H7.
Ok testen wir gleich, meine Freundin bleibt dann im Auto sitzen.
Wenn H4, müsste Fernlicht ja ziemlich gleich positioniert sein wie das Abendlicht.
Bei H7 dann getrennt auseinander?
Danke Dir auf jeden Fall!
Ja genau. Bei H4 ist Abblendlicht und Fernlich in einer Glühlampe.
H1 und H7 hätten jeweils eine für Abblendlicht und eine für Fernlicht.
...du 1 leuchtmittel hast (H4) oder für Fernlicht und Abblendlicht getrennte Leuchtmittel hast (H7).
Und was ist mit H1?
Wenn man ganz schlau ist, dann schaut man in die BDA, da steht alles drin, auch wie man die Leuchtmittel wechselt.
Und wenn man dann immer noch nicht weiterkommt, dann baut man die betroffene Birne aus und geht zum nächsten Fachverkäufer.
gibt aber auch linsenscheinwerfer die kein xenon sind, stinknormale halogenlampen die in ner linse sitzen, nennt sich projektionsscheinwerfer
umd ie frage ansich nochmal zu klären, ich meine es müsste im fahrzeughandbuch stehen welche lampe genau in den schweinwerfer kommt (kenn ich zumindest von vag so)
und wenn das nicht findet kann man die lampe auch mal eben kurz ausbauen und nachgucken, aber bitte nie nicht den glaskolben anfassen, egal ob lampe neu oder alt.
gut wenn die lampe in den müll wandert isses egal, durch den schmutz/fett an den fingern den man dann am glas hat brennt sich das dort ein und die lampe kann sich verfärben und kann auch schneller durchbrennen weil an der stelle die hitz des glühfadens schlechter abgegeben wird
Hat hier jemand vielleicht einen guten Tipp für mich, wie ich H11 Lampen auf H8 umgebaut bekomme. Habe das bereits nach Anleitung gemacht (man muss "nur" einen Metallsteg etwas kürzen). Wenn ich sie dann einbaue, funktioniert es zwar, aber sporadisch gibt es eine Fehlermeldung, dass die Lampe defekt wäre (sie leuchtet aber).
Vermutung eines Kollegen: Widerstand zu groß.
Eventuell nicht sauber genug entgratet ?
Vielleicht kennt sich ja jemand mit so einer Filigranarbeit etwas aus :)
woodpeaker schrieb:
Und was ist mit H1?
H1 wurden soweit ich weiß nicht in dem Peugeot verbaut. Aber das stimmt natürlich im Bordbuch etc. nachgucken wäre die schönste alternative :D
@Thane
wenn die neue Lampe die gleiche Leistung hat (z.B. 55w) sollte der Widerstand (bzw. der gemessene Strom) passen
Hanni2k schrieb:
Welches ist bei diesem Scheinwerfer jetzt für das Fernlicht zuständig, Xenon oder die Halogen?
Es gibt aber auch Scheinwerfer die haben nur dieses Runde Ding drin und damit Abblendlicht und Fernlicht in einem. Ich verstehe die heutigen Scheinwerfer gar nicht.
Es diese Scheinwerfer mit Licht im Kreisformat. Ist das Tagfahrlicht oder Abblendlicht? Haben die falls Tagfahrlicht daneben noch Abblendlicht? Dann gibt's noch Fernlicht... ausserdem Kombinationen zwischen Halogen, Xenon und LED... da blickt kein Mensch mehr durch.
@Hanni2k
@Thane
Es geht um die Corona Ringe bei meinem BMW E93. Die Lampen haben normalerweise 35 Watt (H8). 55 Watt H11 (auf H8 umgebaut) funktionieren normalerweise auch. Es geht ja auch, nur kommt eben sporadisch die Fehlermeldung und ganz selten leuchten die Lampen dann nicht.
Aktuell habe ich eine LED-Lösung verbaut. Die Farbe ist zwar ganz gut, aber die Leuchtkraft ist eher enttäuschend.
Wenn du LED hast sollte da nen Widerstand verbaut sein der die Last erzeugt. Ich vermute mal das kann man entweder auf LED Codieren im Steuergerät oder der Widerstand passt nicht, daher denkt das Steuergerät die Lampe ist defekt.
Das wäre eine Möglichkeit. Richtig, bei der LED Lösung ist ein Widerstand dabei.
Ich habe mich da nun auch nur an einige Foren gehalten. Laut der Aussagen dort müsste es aber Plug&Play sein. Allerdings muss ich die Lampen vielleicht auch nochmal sauber abschleifen.
Das Problem bei den meisten H8 (35 Watt) Halogenlampen ist, dass das Licht trotz angeblicher Xenon-Optik (also angeblich 4500K und mehr) eher gelblich wirkt, also wie mit den Serienlampen. Mit den H11 Lampen und 55 Watt kommt man wenigstens auf wirklich weißes Licht (mit ganz leichtem Gelbstich)
Warum wechselst du nicht die kompletten Scheinwerfer gegen Xenonmodelle?
Neee, das sind Xenon-Scheinwerfer (die sind bei E92 und E93 sowieso Serie). Es geht nur um die Corona-Ringe ! Die werden nämlich von einer Halogenlampe beleuchtet.
Aus dem Autokauf-Thread, inkl. Hinweis-PM:
baXus1 schrieb:
Aber technisch sind die [Kia-]DCT den [VW-]DSG noch klar unterlegen.
:confused_alt:
MWn. dürften die VW-DSG z.B. nach wie vor (elektro-)hydraulisch schalten und kuppeln, während Kia (wie auch z.B. die Getrag-Getriebe bei Ford) offensichtlich fortschrittlich (weil energiesparender) elektromechanisch schalten & kuppeln lässt.
Klick.
Könntest du deine These bitte erläutern?
Danke schonmal. :)
Grüße,
cb-leser
ich habe da so einen Audi A3 8L. Die ABS Lampe leuchtet nach etwa 1min Fahren. Manchmal dauerts länger. Bevor sie angeht ertönt unregelmässig das typische ABS Geräusch aus dem Motorraum und man spürt es auch in den Pedalen. Als ob das Auto von alleine ein Rad bremsen will. Echt beängstigend wenn man dabei fährt.
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen. ABS Sensor hinten rechts stand da. Kann es sein dass er nur dreckig ist und nicht kaputt wenn die ABS Leuchte manchmal gar nicht leuchtet? Naja der Sensor ist gar nicht teuer auf ebay.
http://www.ebay.de/itm/ABS-SENSOR-H...rm:8L1&hash=item5675c8a73a:g:4z8AAOSwQPlV7pk8
Antworten
2.288
Aufrufe
227.984
Antworten
7.242
Aufrufe
576.716
Antworten
1.858
Aufrufe
170.406
J
