TeamViewer Motive 4
D5 regeln
Droknar
Juli 2013
ich habe ein Problem und hoffe hier die Lösung zu bekommen.
Ich habe meine Customloop heute zusammengebaut, meine Alphacool VPP655 PWM an den Anschluss W_PUMP+ meines Asus rog strix Z390 und den Molex angeschlossen. Jetzt läuft sie auf 100%
Das Problem ist jetzt dass ich die Drehzahl der Pumpe im Fan Control im UEFI/BIOS nicht ändern kann.
Wie kann ich das lösen?
Vielen Dank im voraus!
Schon in die Anleitung geschaut?
• Die Unterstützung der W_PUMP+ Funktion hängt vom Wasserkühlsystem ab.
• Verbinden Sie den Lüfter Ihres Wasserkühlungssystems mit dem W_PUMP+ Anschluss.
Theoretisch kannst du damit auch die Pumpe steuern - evtl. ist das Profil im Bios noch falsch eingestellt.
Der Anschluss unterstützt möglicherweise kein Pwm oder ist einfach auf Spannung eingestellt (sollte im Handbuch stehen). Nimm einen anderen Anschluss, wenn der W-Pump nicht auf Pwm umgestellt werden kann.
Reaktionen: v3locite
Danke das wars!
AMD Ryzen 9 9950X3D2
