i7 4770k auf 4,6 ghz abstürze
Martin2011
Juni 2010
habe meinen i7 auf 4,6 ghz übertaktet.
Übertaktet habe ich mit dem Multiplikator auf 46. Vcore auf 1.33 angehoben. StressMyPc zeigt eine max. Temp von 83 Grad.
Unterm Spielen 64 Grad. Trotzdem stürzt er beim Spielen ab bzw. Pc hängt sich auf. Ist der vcore zu niedrig?
Übertakten heißt nicht einfach nur Multi und Vcore erhöhen, zumindest wenn man es richtig machen will. Wie sehen die weiteren Settings aus?
gehe doch mal 100Mhz runter mit dem Takt und teste dann nochmal
PS: Rest vom System wäre auch interessant vor allem MB Kühler und NT
4,6 ist zu hoch für den 4770K. Das stabil zu bekommen
  • ist imho sehr aufwendig
  • klappt nicht mit jeder CPU
  • ist stark vom Board und den "gefühlt 100 Parametern" abhängig
für die Technologie ist 4,3-4,4 mit guter Kühlung schon ok. Und nicht vergessen den Turbo auszuschalten ...
System:
Windows 8.1
GTX 780
Cpu i7 4770k
Asus Maximus Hero
CPU und GPU wassergekühlt. Übertakten kann ich nur über den Multiplikator. Der RAM wird automatisch mit übertaktet.
Er übertaktet mit dem Turbo boost. Den kann ich leider nicht ausschalten
Hört sich ein wenig eigenartig an. Liegt das am Board?
Ja liegt an dem Mainboard. Zumindest kann ich nach dem übertakten den Turbo Modus nicht abschalten sonst taktet er alles zurück und ich bin auf standart setting
Bios ist das aktuellste. Standart Frequenz ist laut Hersteller 1600. Erst beim übertakten läuft er auf 1600 vorher auf 1033
Du kannst doch im BIOS den RAM Takt fest eingeben.
meiner läuft mit 1,283 V auf 4,5 GHz stabil. Habe auch mehr probiert, aber über 1,3 V will ich nicht gehen, hat also nicht geklappt.
Den RAM solltest du schon manuell einstellen und nicht einfach mitübertakten.
Mein RAM hat ein XMP Profil, also der stellt sich im Prinzip selbst ein, ansonsten habe ich die VCore und den Multi geändert, beim VCore nutze ich den Adaptiv Mode, so läuft er im Idle mit 0,698 V.
Das XMP Profil habe ich auch, sprich das kann ich verwenden und muss die Ram nicht manuell einstellen?
Ja sicher kannst du das verwenden!
Hier mal der Fehler zum Absturz:
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xffffe001bc845028, 0x00000000bf800000, 0x0000000000000124). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 050414-4500-01.
On Sun 04.05.2014 00:27:32 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050414-4500-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x37203)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFE001BC845028, 0xBF800000, 0x124)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalBugCheckSystem+0xCF)
On Sun 04.05.2014 00:25:52 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050414-4531-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFE0003C992028, 0xBF800000, 0x124)
On Sun 04.05.2014 00:12:56 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050414-4359-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFE00162BF4028, 0xBF800000, 0x124)
Der Code ".....124" deutet auf zu wenig V-Core hin. Und Whea-Logger kommen auch beim instabilen Prozessor. Also Spannung rauf oder besser Takt runter, sofern der eingestellte RAM das Problem nicht löst.
Kann mal ein Mod diesen Thread bitte hier in diesen Sammelthread reinkopieren? Danke.
