U
Unregistered
Hallo zusammen
Ich habe ein enormes Problem mit dem MSI-Mainboard K7T Turbo (MS-6330, Flash-BIOS v2.9).
Seit längerem habe ich das Problem, das gelegentlich der Computer nicht booten konnte. Da dies aber kein dauerhafter Zustand war, habe ich es nicht für nötig gehalten die Fehlerquelle zu beseitigen. Seit einigen Tagen aber fährt das System gar nicht mehr hoch. Maximal bis zu dem Punkt "Verifying DMI Pool Data ..." funktioniert der Bootvorgang, aber spätestens dort friert das System ein.
Detailierte Problembeschreibung:
1.
Für mich unverständlich ist, das das System nur dann überhaupt startet, wenn der JBAT1 Jumper (Clear CMOS) auf "Clear Data" gestellt ist. Im Zustand "Keep Data" reagiert nichts mehr beim Einschaltversuch. Laut Handbuch ist aber der Keep-Data-Zustand der Normalzustand.
2.
Beim Anschalten des Systems gibt es keinen Start-Beep und der Bildschirm bleibt schwarz. Die Diagnose-LED zeigt 1110 (1=Grün, 0=Rot); d.h. Freeze beim Testen der RTC. Als mögliches Problem wird angegeben das die Batterie erschöpft sein könnte.
Ein Reset bringt bis auf einen anderen Fehlerkode keine Änderung.
[0110 -> "Processor Initialization, This will show information regarding the processor e.g. brand name, system bus, ect.", ein mögliches Problem wird hier nicht genannt.]
3.
Die Anzeige des CPU Takts (Athlon TB 1200b) schwankt gelegentlich auf 1212, 1224, 1236, ... MHz.
4.
Das BIOS friert generell nach einigen Sekunden bis Minuten ein. Nur ein Hardware-Reset bringt Abhilfe.
5.
"CMOS Checksum error" nach dem Umstellen des JBAT1 Jumpers auf "Keep Data" und wieder zurück auf "Clear Data". Das BIOS friert auch hier ein, bzw. nach dem Bestätigen mit F1 hängt sich das System später auf (siehe 6.)
[LED zeigt 1110 oder 1101 -> "Assign Resources to all ISA", keine Angabe zur Problemlösung]
6.
"Verifying DMI Pool Data ..." und nicht weiter. Wenn das Sytsem überhaupt soweit kommt, friert es hier ein. Manchmal funktionert Strg+Alt+Entf für einen Reset, oder das Windows-Startmenü, das aber auch sofort nach dem Erscheinen einfriert.
Das Booten mit Diskette funktioniert auch nicht, hier kommt es zu einem Bluescreen mit folgendem Inhalt:
"Fehler beim Initialisieren des VFAT-Geräts - Ein für VFAT erforderliches Gerät bzw. eine Ressource ist nicht vorhanden oder nicht verfügbar. VFAT kann nicht geladen werden. System angehalten"
Ich weiß nicht mehr weiter. Laut dem Mainboardhandbuch könnte das Problem bei einer erschöpften Batterie liegen, oder aber das BIOS ist beschädigt, oder die Festplatte ist defekt ... kann mir jemand helfen?
In dem Falle das ich das Mainboard auswechseln muss, welche Mainboars sind empfehlenswert für den Athlon TB 1200b (100 MHz FSB, ich benutze aber PC133 SD-RAM)?
(auch im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und einfache Handhabung)
Ich danke allen die sich durch diese Textwüste gewühlt haben und evtl. sogar einen Lösungsvorschlag für mich haben!
Dariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dariat
