MSI P35 NEO, PC friert ein, Sound bleibt hängen...
Wopkal
Sep. 2009
Guten Tag liebe Computer-Base Community,
Seit gut einem Monat bringt mich mein PC um den Schlaf. Beim Spielen, sowie beim Videos schauen kommt es gelegentlich vor, dass er vollständig einfriert, dabei hängt der zuletzt gehörte Sound sich auf. Weiter geht es dann nur mit einem "Reset". Es kommt mir sehr sporadisch und unregelmäßig vor, aber ich würde schon sagen das es häufig erst nach längerem Betrieb vorkommt.
Was ich schon versucht habe:
  • Hitzeüberwachung
  • CPU Stresstest
  • Memtest
  • Treiber & BIOS Update
  • Treiber Downgrade (Grafikkarte & Soundkarte)
  • Windowsreparaturinstallastion
Mein PC:
Code:
Computer:
      Computertyp                                       ACPI-Multiprocessor-PC
      Betriebssystem                                    Microsoft Windows XP Professional
      OS Service Pack                                   Service Pack 3
      Internet Explorer                                 8.0.6001.18702
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Motherboard:
      CPU Typ                                           QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2300 MHz (7.5 x 307)
      Motherboard Name                                  MSI P35 Neo (MS-7360)  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Motherboard Chipsatz                              Intel Bearlake P35
      Arbeitsspeicher                                   3328 MB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM1: TakeMS TMS1GB264C082105EP                  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 333 MHz)  (3-4-4-10 @ 266 MHz)
      DIMM2: TakeMS TMS1GB264C082105EP                  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 333 MHz)  (3-4-4-10 @ 266 MHz)
      DIMM3: TakeMS TMS1GB264C082105EP                  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 333 MHz)  (3-4-4-10 @ 266 MHz)
      DIMM4: TakeMS TMS1GB264C082105EP                  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 333 MHz)  (3-4-4-10 @ 266 MHz)
      BIOS Typ                                          AMI (11/11/08)
      Anschlüsse (COM und LPT)                          Kommunikationsanschluss (COM1)
CPU-Eigenschaften:
      CPU Bezeichnung                                   Yorkfield-3M
      CPU stepping                                      M1
      Engineering Sample                                Nein
      CPUID CPU Name                                    Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz
      CPUID Revision                                    00010677h
      CPU VID                                           1.2000 V
    Anzeige:
      Grafikkarte                                       ATI Radeon HD 4800 Series  (512 MB)
      Monitor                                           Acer AL1916W  [19" LCD]  (L52091266341)
      Monitor                                           Medion MD32119PR  [19" LCD]  (604010446)
    Multimedia:
      Soundkarte                                        ATI Radeon HDMI @ ATI RV770 - High Definition Audio Controller
      Soundkarte                                        Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) Sound Card
      Soundkarte                                        Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
     Netzteil:
       Netzteil                                             be quiet 600 Watt
    Datenträger:
      IDE Controller                                    Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
      IDE Controller                                    Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
      IDE Controller                                    Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
      Massenspeicher Controller                         A35J6MTE IDE Controller
      Floppy-Laufwerk                                   Diskettenlaufwerk
      Festplatte                                        SAMSUNG HD501LJ  (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
      Festplatte                                        SAMSUNG HM100JC USB Device  (100 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
      Festplatte                                        ST31000333AS  (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
      Optisches Laufwerk                                MLEX GDEBCTM SCSI CdRom Device
      Optisches Laufwerk                                Optiarc DVD RW AD-7200A
      S.M.A.R.T. Festplatten-Status                     OK
    Netzwerk:
      Netzwerkkarte                                     Realtek PCIe GBE Family Controller
Was kann ich noch machen? Mein nächster Schritt wäre eine komplette Neuinstallation von Windows, weil ich einfach hoffe das die Hardware keinen defekt hat. Ich bin über jeden Tipp, Fragen und Anregungen sehr dankbar.
Liebe Grüße Wopkal
Geht es mit 2 riegel?
Definitiv ein Speicherproblem!
Wenn ja,Die NB Spannung erhöhen auf 1,2-1,3V -4 Riegel brauchen eine höhere NB Spannung.
Ist die Spannung OK für die Riegel(zb 2.0v)
Der PC wird jetzt im November 1 Jahr alt und vorher hatte ich mit dem Speicher auch keinerlei Probleme.
Speicher Informationen nach DIMMs:
Code:
[ DIMM1: TakeMS TMS1GB264C082105EP ]
    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
      Modulname                                         TakeMS TMS1GB264C082105EP
      Seriennummer                                      00001338h (940769280)
      Herstellungsdatum                                 Woche 36 / 2008
      Modulgröße                                        1 GB (2 ranks, 4 banks)
      Modulart                                          Unbuffered DIMM
      Speicherart                                       DDR2 SDRAM
      Speichergeschwindigkeit                           DDR2-800 (400 MHz)
      Modulbreite                                       64 bit
      Modulspannung                                     SSTL 1.8
      Fehlerkorrekturmethode                            Keine
      Auffrischungsrate                                 Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
    Speicher Timings:
      @ 400 MHz                                         5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 21-42-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 333 MHz                                         4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 18-35-3-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 266 MHz                                         3-4-4-10  (CL-RCD-RP-RAS) / 14-28-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    Enhanced Performance Profile:
      Profil Name                                       High Performance
      Optimales Leistungsprofil                         Ja
      Speichergeschwindigkeit                           DDR2-1066 (533 MHz)
      Spannung                                          2.0 V
      Speicher Timings                                  5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS)
      Row Cycle Time (tRC)                              30T
      Command Rate (CR)                                 2T
      Write Recovery Time (tWR)                         7T
      Profil Name                                       High Frequency
      Optimales Leistungsprofil                         Nein
      Spannung                                          1.8 V
      Speicher Timings                                  4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS)
      Row Cycle Time (tRC)                              23T
      Write Recovery Time (tWR)                         5T
    Speichermodulbesonderheiten:
      Analysis Probe                                    Nicht vorhanden
      FET Switch External                               Deaktiviert
      Weak Driver                                       Unterstützt
  [ DIMM2: TakeMS TMS1GB264C082105EP ]
      Herstellungsdatum                                 Woche 23 / 2008
      Modulbreite                                       64 bit
    Speicher Timings:
      Spannung                                          2.0 V
      Spannung                                          1.8 V
  [ DIMM3: TakeMS TMS1GB264C082105EP ]
      Modulbreite                                       64 bit
    Speicher Timings:
      Spannung                                          2.0 V
      Spannung                                          1.8 V
  [ DIMM4: TakeMS TMS1GB264C082105EP ]
      Modulbreite                                       64 bit
    Speicher Timings:
      Spannung                                          2.0 V
      Spannung                                          1.8 V
Kannst du damit was anfangen? Ich denke die laufen momentan auf 2.0 Volt.
LG Wopi
Cycle time ist sehr niedrig Versuch mal ins BIOS auf 40 zu erhöhen.Könnte was bringen.
geht Prime 95 OK?
Sonst wirklich die NB Spannung erhöhen besonderes bei 4 Riegel ist es wichtig um die Stabilität zu erhöhen!
Hab mal den Prime95 Blendtest gerade an geschmissen. Ich sag dir Bescheid, wenn es abschmiert oder der gleichen.
LG Wopi
Läuft jetzt schon eine Stunde, keinerlei Probleme.
Was kann ich jetzt noch tun?
Welche der Soundchips - / Karten werden verwendet ?? - es sind dort Soundblaster / ATI und Realtek zu erkennen - eine Soundausgabe sollte nur verwendet werden - den Rest deaktivieren / ausbauen -
Ich verwende die "Realteak" Primär und die "Creative Sound Blaster" Sekundär. Die ATI Soundkarte ist vom HDMI-Anschluss und eigentlich nicht aktiv, solange kein Kabel angeschlossen ist. Aber ich werde sie mal im Gerätemanager explizit deaktivieren.
Liebe Grüße Wopi
Deactiviere die Realtek ins BIOS dann gibt es kein Probleme mehr...(Oder die Soundblaster ausbauen)
Nein, die beiden habe ich doch schon ewig der PC ist nicht einen Monat alt. Ich meine wieso sollte das von heute auf morgen der Grund für die Fehler sein? Hat vorher doch 11 Monate gut funktioniert.
Ich kann es ja gerne mal versuchen, aber es wird nichts bringen.
Hat es geklappt?
Es kann ja sein, dass ein Treiber erneuert wurde, der sich JETZT nicht mit den anderen Treibern "verträgt" - versuch es mit einer Soundausgabe - Realtek zunächst - alles andere wirklich deaktivieren / ausbauen -
oder es ist im BIOS die Frontausgabe verstellet worden - von AC97 auf HD-Audio oder umgekehrt -
Ja ich versuche es momentan, wie gesagt der Fehler tritt selten & gelegentlich auf. Ich muss also erstmal testen. Ich halte euch hier aber auf jeden Fall auf den laufenden.
LG Wopi
Bisher keinerlei Probleme mehr. Habe die Creative ausgebaut.
Wenn es was gibt melde ich mich.
wenns bisher mit 2 soundkarten funktioniert hat, solls daran nicht liegen. ich würde eher auf ein speicherproblem bzw falsche default werte tippen.
- ram spannung manuell setzen - default sind nur 1.8v
- ram timings manuell setzen - werden teilweise auf "auto" nicht richtig ausgelesen
- strap jumper auf den wert setzen, der deinem fsb am nächsten kommt (266)
- es kommt vor, das der ram speed auf "auto-teiler" falsch erkannt wird bzw zu hoch liegt -> manuellen teiler einstellen, der nicht höher wie in deinem fall 800 bzw nur geringfügig höher sein sollte
gruß,
supa
Was sagt denn die Windows-Ereignisanzeige (Event Viewer)? Bekommst du Einträge zu dem Zeitpunkt des Freezes? Hast du irgendwelche Änderungen am System vorgenommen und in der Folge dann erst die Probleme bekommen? Zu Änderungen zähle ich auch externe Komponenten die z.B. am USB-Eingang hängen ...
Ok Fehler ist wieder da. Soundkarte war es nicht. Nein habe keine neue extrene Geräte.
Updates der Treiber und des BIOS habe ich mal vorgenommen, kann dir aber nicht sagen ob diese Änderungen der Grund sind, weil der Fehler so sporadisch vorkommt.
Eventmanager zeigt nix an hat keine Zeit dafür, beim Einfrieren ^^.
Tja werde demnächst mal Windows neuinstallieren und hoffen das ich den Fehler nicht mehr sehe. Denke wenn der Fehler wieder da ist, ist ein Hardwaredefekt (vllt. mainboard) wahrscheinlich.
Dieses Problem könnte durch einen Defekt an der PSU (Netzteil) ausgelöst werden.
Tausche zunächst mal alle tauschbaren Stromanschlusskabel durch, wobei Du nur Komponenten anschliesst, die zwingend erforderlich sind.
Bringt das Durchtauschen der Kabel nichts, teste mit einer anderen PSU (zB von Freunden geliehen oder durch Absprache mit einem ortsansässigen Händler).
MfG,
Dominion.
Windows neu installieren ist immer eine gute Idee. Hatte mal so ein ähnliches Problem, der Treiber für das USB-WLAN verursachte spontane Freezes, allerdings mit Eintrag im Event-Manager. Hatte eine neue Partition angelegt und XP dort neu installiert. Dort läuft das WLAN nun einwandfrei. Im alten System bekomme ich immer weiterhin Freezes mit aktivem WLAN ohne dass ich das Problem einkreisen oder beheben könnte. Fazit: Umzug ins neu installierte System. Falls du dein aktuelles System (noch) nicht platt machen möchtest, dann lese dich hier im Forum schlau wie man Windows auf einer neuen Partition installiert und in Betrieb nimmt.
Hi Leute,
mittlerweile hat eine Festplatte den Geist aufgegeben. Diese hielt ich vorerst für den Verursacher, weil kurz darauf keinerlei Probleme auftraten.
Nun ist der Spuck wieder da. Also war es nicht die tote Platte.
Führe in den nächsten Tage eine Neuinstallation durch und melde mich dann, wenn es geholfen hat oder nicht.
(btw. 1000GB Daten weg!)
LG Wopi und danke für eure Antworten
Neuinstallation nix gebracht!
Ein Freund möchte mir heute seine Graka leihen, um heraus zu finden, ob meine Graka die Fehlerquelle ist.
LG Wopi
