Mobile
My Book Studio 1TB externe Festplatte
sge4ever13
März 2008
guden
ich hab ein Problem mit meiner MyBook Studio Externen Festplatte!1:sie lässt sich nicht via eSATA anschliessen.(kabel passt nicht)2.Ich schließe sie über den FireWire Port an.Sie wird zwar in der Taskleiste angezeigt (hardware sicher entfernen)aber bei Computer nicht.Sie ist für Mac formatiert.Nur weiß ich nicht womit man auf NTFS formatiert.Was soll ich machen damit ich sie nutzen kann?
habe Windows Vista und MSI P35 Neo2 -FIR
Danke
Kabel passt nicht ? Am Rechner oder wie hat der überhaupt einen Esata Anschluss ? Hast du ein P45 Neo2 FIR.
Doch doch ,das Kabel passt nicht richtig aber das ist weniger das Problem.Ich habe P35
Datenträgerverwaltung und schauen ob die Platte da überhaupt angezeigt wird.
Genau das mache ich gerade ,habe sie initaliesiert und formatiere sie gerade neu .Danke
Ja,
wenn du nicht schnell formatieren auswählst werden die 1TB Kapazität wirklich formatiert, also mit Nullen vollgeschrieben.
Das dauert halt etwa genausolang wie wenn du 1Terabyte auf die Platte kopieren möchtest.
Wenn sie sich nicht per eSATA Anschließen lässt, hat entweder dein Board oder die HDD keinen "echten" eSATA-Stecker (oder natürlich das Kabel, mit denen du versuchst die beiden miteinander zu verbinden).
-> http://www.macgurus.com/ccp51/media/images/category/sata/eSATA_TypA_lrg.jpg
-> http://www.homestead.co.uk/productcategorydetail.aspx?CategoryID=55820
-> http://de.wikipedia.org/wiki/ESATA#External_Serial_ATA_.28eSATA.29
eSATA hat geringfügig abweichende elektrische Spezifikationen, daher sollte man einen "Mischbetrieb" (es gibt Kabel, die von SATA auf eSATA koppeln können) absehen. Funktionieren tuts aber trotzdem, sofern man mit den Kabeln nicht versucht einen Längenrekord aufzustellen. Hatte das selbe Problem nämlich auch schon mal ;)
Du benutzt schon E-Sata Kabel und nicht die beim Board dabei waren?
Ja das komplette Formatieren würde ich lassen das dauert ja Tage bei 1TB und dann auch noch extern mach einfach eine schnelle Formatierung das reicht vollkommen.
Ich habe genau das Kabel vom ersten Link.Das rechte Ende vom Stecker lässt sich in meinem PC und in die HDD einstecken,das linke aber in beide nicht.Bei Amazon habe ich gelesen ,dass man das Kabel am Griffteil um 2mm kürzen muss ,nur kapier ich da snicht ganz,was man da kürzen soll(siehe Bild)
Noch ne Frage:wenn ich ein Spiel jetzt auf der festplatte installieren würde und es über FW 800 Spielen würde,wäre es dann langsamer?
Auf dem Bild sind 2 verschiedene Kabel abgebildet, ein E-SATA Kabel hat, um es extern zu betreiben an beiden Seiten den rechten Stecker auf dem Bild. Das Kabel was Du hast, wird dazu benötigt um das linke Ende aufs Board und das rechte Ende an die Platte zu stecken.
Du benötigst das Kabel:
http://www.kabelmeister.de/shop/art...-extern-mit-eSATA-Anschlu%DF,-L%E4nge-1m.html
Und hast das Kabel:
http://www.kabelmeister.de/shop/article/5192/S-ATA-auf-eSATA-extern-Anschlusskabel-0,5m.html
SATA auf eSATA extern Anschlusskabel 1m Mit diesem Anschlusskabel besteht die Möglichkeit, externe S-ATA Geräte mit dem eSATA Anschluss an die herkömmliche S-ATA Schnittstelle anzuschließen<<<<< ist der interne Anschluss am Board • 7pol S-ATA Stecker an 7pol eSATA extern Stecker • Länge 1m
Wenn es immer und ständig nachladen muss ja, dann wäre es besser es auf die interne Platte zu installieren, sonst macht das nicht viel aus, die CPU/Graka und der Speicher muss ja was leisten und nicht die Platte.
Alternate 3
