neue Grafikkarte
- Ersteller konsto
Xedos99
Captain
- Aug. 2007
AW: frage zu meinem system
@17`` sollte es bei 1024x800 reichen..
Also mit ner`angegrauten 2600er würd ich mich nicht mehr rumschlagen.Die bringt einfach keine Leistung mehr.Dürfte bei HD Auflösung ein Diavortrag werden.
Minimum eine Radeon 6850,wenn Du schon AMD behalten willst.Dann solltest du dem Quad aber noch etwas pushen sonst langweilt sich die Graka.Also wenn möglich so um die 3Ghz,wenn das Board und Kühler es zulassen.
J
jumijumi
Jein, sie werden laufen, nur extrem bescheiden. Du wirst damit kein Spaß haben.
J
jumijumi
Mittem im Spiel oder direkt beim Start?
xlarge
- Sep. 2007
Die Grafikkarte, der Rest ist völlig in Ordnung. Wie hoch ist denn deine Standardauflösung?was mus ich den erstzen?
James1988
- März 2009
Auf welcher Auflösung spielst du denn?
Edit:
Mist zu spät
Edit:
xlarge schrieb:Wie hoch ist denn deine Standardauflösung?
Mist zu spät
xlarge
- Sep. 2007
Poste mal deine restlichen Komponenten.
Ansonsten komplett neu: Leitfaden Gaming PC - ab ~375€
Sofern du noch Komponenten "recyclen" kannst, kommst du am Ende ggf. noch günstiger weg.
Edit: Oder du baust dir ne 6850/6870 rein und solltest erstmal glücklich sein. Was hast du für ein Netzteil?
(add)
- Feb. 2010
na dann bitte den fehlercode des bluescreens posten
xlarge
- Sep. 2007
Für eine so hohe Auflösung ist die 2600 XT eigentlich unterdimensioniert. Du könntest wegen der BlueScreens mal versuchen, den Catalyst-Treiber zu deinstallieren und dir anschließend die aktuelle Version holen. Weißt du, welche Version aktuell installiert ist?
xlarge
- Sep. 2007
Uff, das kann ich hier aufm Rechner nicht nachschauen, weil ich ne NVIDIA-Grafikkarte verwende.
Mach einfach folgendes:
1) https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/amd-adrenalin-treiber/ klicken und herunterladen
2) Startmenü öffnen und in die Suchmaske 'Programme hinzufügen oder entfernen' eintippen
3) Den Eintrag 'AMD Catalyst' (müsste so oder zumindest ähnlich heißen) doppelklicken und deinstallieren
4) System neu starten und den Download von 1) öffnen und installieren
Danach einfach noch mal testen und das Ergebnis posten
@Ergänzung
Das ist in dem Fall erst mal nicht wichtig. Zuerst den Catalyst neu installieren.
Wie stellst du ihn denn aus? Einfach per Power-Knopf? Evtl. musst du ihn im Catalyst Control Center deaktivieren.
@Ergänzung
