Fireplace April 2026
Pc friert ein nach kurzer/mittel langer Benutzung
Verand
Juni 2020
Hallo zusammen, vorab muss ich sagen, dass ich relativ wenig Ahnung von Hardware etc habe, weshalb ich mich an euch wende. Falls ihr irgendwie mehr Infos brauch, weist mich bitte darauf hin und ich reiche es nach :).
Problem:In den letzten Tagen stürzt mein PC, welcher etwas älter ist, vermehrt ab, dabei gibt es keinen Bluescreen oder ähnliches, sondern das Bild bleibt nur hängen und nach einem Restart geht es erneut. Die Cpu/Gpu/Ram Auslastung ist allerdings nie über 50%. Dies passiert mir vor allem bei Valorant/Bluestacks, bei anderen Programmen ist es mir bisher nicht passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Lüfter liegt, falls es jedoch auch andere Gründe haben kann, bin ich gerne für Vorschläge offen.
Hardware: (Hier bin ich mir nicht sicher, wie viele Infos ihr braucht, kann fehlendes aber nachreichen.)
Cpu: Amd fx 8350
GPU: Nvidia 1060 6GB
Festplatte: HDD mit 2TB
Ram:16GB
Schon mal vorab vielen Dank für die Hilfe und ich hoffe, dass es bald wieder geht :)
alles.
Netzteil fehlt, RAM hat mangelhafte angabe, weil hersteller und modell fehlen
Mainboard fehlt.
Grundsätzlich kannst du folgendes checken:
Temperaturen von CPU und GPU
Windows Ereignisanzeige (Windows 10 installiert?)
SATA Kabel zur HDD/SSD gehen gerne mal direkt am Stecker kaputt und verursachen so ein Problem
Die Spannungswandler am Mainboard könnten fertig sein, die waren damals bei AM3/+ sowieso nicht der Hit und mit dem alter und der Wärme werden die nicht besser.
Reaktionen: s0meone
Jasmin83 schrieb:
alles.
Mainboard fehlt.
Ok, reiche dies dann nach, sobald ich wieder Zuhause bin, vielen Dank schonmal :)
Wie Jasmin schon sagte, die restlichen Daten nachreichen.
Und würde hier auch erstmal wie erwähnt den EventViewer prüfen. Möglicherweise findest du hier schon eine hilfreiche aussage - z.B. dass der Grafikkartentreiber abschmiert.
Einfach mal in Blaue gefragt. :)
Wenn der Rechner schon älter ist, wie sieht es denn mit dem Staub im Gehäuse bzw insbesondere an den Kühlkörpern aus?
Reinige ihn regelmäßig :)
thompson004 schrieb:
Als Hardware kannst du als erstes den RAM testen, indem du einen Riegel entfernst.
Kann ich auch mal ausprobieren, danke für den Hinweis.
Vielen Dank, werde ich mal ausprobieren :)
Reaktionen: thompson004
Das Protokoll zeigt mir jenes an, leider kann ich damit nichts anfangen :/
[IMG]https://gyazo.com/a4cb68021121dab574a672bf9850eb6b.png[/IMG]
Jasmin83 schrieb:
alles.
Mainboard fehlt.
So ok, bezüglich Netzteil habe ich ein Imgur Album gemacht: https://imgur.com/gallery/Krrlkv0 , dabei ist mir aufgefallen, dass der Bereich um Ram/CPU besonders heiß ist und habe davon auch mal Bilder gemacht.
Beim Netzteil handelt es sich um ein Hec-450TC-2Wb.
Ram: 2× Hyper x fury series schwarz, ddr3-1866,cl10 8GB.
Bezüglich der Temperaturen/Ereignisanzeige, habe ich hier mehrere Screenshots gemacht.
https://gyazo.com/dc42335fb474821832b8787c0e22bb5d
https://gyazo.com/bffd8e8fe722863aed8179070d961579
https://gyazo.com/5cda99cc92169b4628446b04b068f337
https://gyazo.com/dc6165be269de8a4653e157a804761dc
Kaputte Kabel konnte ich soweit nicht erkennen.
Die höchste Temperatur der CPU war bei 80.
Ich hoffe dies macht es genauer und schonmal vielen Dank für deine Hilfe :)
Hast du auf die CPU beim Wiederaufsetzen des Kühlers Wärmeleitpaste gemacht?
Der RAM sollte in den 2. und 4. Slot.
Da sind außerdem offenbar unterschiedliche Riegel drin - bitte einmal in CPU-Z am Reiter "SPD" Screenshots von sämtlichen Slots machen.
Zur Qualität des NTs kann ich nichts sagen, aber da solltest du wahrscheinlich auch auf etwas "Bekannteres" aufrüsten.
die erkennt man nicht unbedingt, da hilft nur austauschen, gegen was halbwegs gutes und ausprobieren.
das ist halt leider auch nichts wert, uralt und ich stelle mal die schutzschaltungen und stabilität nach der zeit in frage.
Ram stecke ich um, Wärmeleitspaste habe ich nicht drauf gemacht, muss ich mir dann kaufen, kannst du mir eine empfehlen?
Die Paste ist sogar sehr wichtig.
Ich kann dir keine bestimmte empfehlen, macht aber sowieso kaum einen Unterschied.
Kaufe dir dringend eine und mach einen erbsengroßen Klecks in die Mitte, dann direkt Kühler drauf.
Siehe auch oben meine Ergänzung mit CPU-Z.
Ok vielen Dank. Ich bedanke mich für eure Zeit und eure Hilfe, schönen Nachmittag noch :)
