Jackery IFA Fireplace
Mobile
PC ruckelt nach RAM OCen
Agsl
März 2010
erstmal die Angaben:
(alt -> aktuell)
CAS# latency 9T -> 6T
RAS to CAS R/W Delay 9T -> 6T
Row Precharge Time 9T -> 6T
Minimum RAS Active Time 24T -> 18T
1T/2T Command Timing 2T -> 1T
TwTr Command Delay 5T
Trfc0 for DIMM 1 110ns
" 1 " 2 90ns
" 2 " 3 110ns
" 3 " 4 90ns
Write Recovery Time 10T
Precharge Time 5T
Row Cycle Time 33T
RAS to RAS Delay 4T
Frequency 1600Mhz -> 1333Mhz
Volt: 1,6V
Herstellerangaben: G.Skill Ripjaws F3-12800CL8D-4GBRM mit DDR3-1600 PC3-12800 CL8-8-8-24 1,6V
Soo, nun zu meinem Problem, nachdem ich das "1T/2T Command Timing" von 2 auf 1 geändert habe, ruckelt der PC beim hochfahren, ist aber trotzdem schneller als vorher.
Ruckeln, sprich die Startbilder fliessen nichtmehr über.
Sind villeicht die Timings unharmonisch?
Als noch 2T eingestellt waren, hab ich mal zum Test vdimm auf 1,62V eingestellt, mochte er überhaupt nicht, bootete nichtmehr, denke, dass es daher kein Stromproblem sein sollte.
Vielen Dank!
P.S.: Sonst läuft, bis jetzt, alles normal. Nur der Lüfter meiner Graka wird sehr laut beim Starten?!
Noch zu meinem System:
AMD Athlon2 X4 630
Gigabyte GA-770TA-UD3
Die Timings sind zu scharf . maximal 7.7.7.21 bei mit 1333mhz sollten im stabilen betrieb drin sein. Ausser du willst mit Absicht deine Rams zerstören .Ob 1T oder 2T geht hängt vom Ram oder Board ab
Das mit dem Lüfter is normal hat meine 4890er Toxic auch sind 2 sec. am Anfang is im Bios der Karte und soll sicherstellen das der Lüfter auch ordentlich bis zum Max. geht bzw. ein bisschen den Staub rausbläst^^
mfg
Läuft eigentlich alles stabil, nur die vier Farbblässchen von Win7 laufen nichtmehr flüssig.
Wodran merk ich, dass ich sie zerstör? Wenn ich die Riegel anfasse, sind sie immer kaum merklich warm.
Bis zu welcher Spannung sind die DIMMs freigegeben?
Diese solltest du nicht mehr als 0,1V überschreiten, dann sollte auch nichts passieren. Nur die Spannungserhöhung kann Probleme machen, wenn du es übertreibst, die Timings sorgen höchstens dafür, dass Speicherfehler auftreten.
Ich weiss nicht, bis wie viel die freigegeben sind, aber sie laufen auf der vom Hersteller empfohlenen Spannung: 1,6V.
Und wieso ruckelt es dann? Wenn ihr noch irgendwelche Infos oder so brauchen sollten, schreibt es mir einfach! :D
