PC stürzt bei Hochfahren ab mit Millisekunden Bluescreen
ProblemPC
Sep. 2013
Hallo Community,
zunächst versuch ich alle wichtigen Daten zusammenzufassen:
System: Windows 7 64Bit
Mainboard: Gigabyte Z68-UD3H-B3
GraKa: Zotac GTX560
Problem:
Beim Starten des PCs kommt als aller erstes der Screen von Gigabyte Touch BIOS. Nach wenigen Sekunden
will es des Operating System und gelangt zum Windows Loading Screen immer an der gleichen Stelle nach 1 Sekunde kommt ein wirklich kurzer Bluescreen, von dem ich nichts in der kurzen Zeit (unter einer Sekunde) erkennen kann. Der PC beginnt einen Neustart.
Es kommt wieder der Screen von Gigabyte, das System wird geladen und es kommt die Meldung, dass Windows nicht gestartet werden kann und das auf eine Hardwäre oder Softwäreänderung zurückzuführen sein kann. Ich hab die Möglichkeit zwischen zwei Optionen zu wählen:
Starthilfe starten (empfohlen)
und
Windows normal starten
Bei der Starthilfe läd er etwas. Sagt dass er den PC nicht automatisch reparieren kann. Systemwiederherstellung, die ich dannach durchführen kann geht aber ändert nichts am Problem.
Windows normal starten bricht er wieder an der gewohnten stelle ab.
Ich habe bevor ich den PC runtergefahren hab den Treiber des Motherboards aktualisiert mit der vom Motherboard gelieferten Datei.
Dannach tritt der Fehler auf, doch das Wiederherstellen des alten zustands hilft nicht.
Was soll ich tun? Hat einer eine Idee?
BIOS kann ich öffnen,
Windows CD einlegen macht er nichts mit
Im abgesicherten Modus starten und die alten Treiber wieder installieren. F6 oder F8 drücken beim Start.
