Ports freischalten?Wie?
- Ersteller akos
Der Clwon
- Dez. 2002
Hallöchen,
ich habe das gleiche problem mit den ports! Ich finde die Option bei meinem Router irgendwie garnicht! (T-Sinus 154 Komfort) meine Probleme sind:
1. Nirgendwo im Menü (soweit ich es sehen kann) steht du Option "Ports Forwarding"
2. es is alles in Deutsch, aber ich find es trozdem nich...!
Kennt sich jdm. mit diesem Router aus?
N
Nebulus Jones
Also bei meinem Netgear war alles unter Rules zu finden.
Müsst nen bisschen querdenken
So sieht der Menübaum aus:
Security
Logs
Block Sites
Rules <- Da muss man was einstellen
Services <- und hier -fertig-
Schedule
E-mail
@akos
Kommt drauf an, was du freischalten willst. Wenns der Esel ist ists glaub ich
UDP: 4661 & 4662
TCP: 1550 & 1551
Security
Logs
Block Sites
Schedule
@akos
UDP: 4661 & 4662
TCP: 1550 & 1551
Der Clwon
- Dez. 2002
Also bei mir sind die Menüpunkte:
Assistent
Sicherheit
Netzwerkeinstellung
Status
Hilfsmittel
Laden&Sichern
Beenden
bei mir klappt eMule BT++, Kazaa, CounterStrike isw.
Nur kann ich jetzt bei icq keine files mehr empfangen und beim dem spiel "sudden strike 1/2" kann ich keine server mehr aufmachen bzw auf anderen connecten!
Assistent
Sicherheit
Netzwerkeinstellung
Status
Hilfsmittel
Laden&Sichern
Beenden
uboot
Captain
- Juni 2001
akos schrieb:habe ich gefunden.was muß ich da jetzt eintragen?
port 4661 to 4672 tcp ein X und udp ein x ip adresse steht eine feste drinn kan nur die letzte zahl ändern und dann kommt feld enable da auch ein X?
Du trägst die Port Spanne ein. Kannst ruhig von 4661 bis 4672 eintragen. Schadet ja nicht
Wenn es bei dir zwischen UDP und TCP unterteilt ist, dann mache es so, wie Nebulus gesagt hat. Hinten bei der IP Adresse musst du dann deine eintragen. Also weiß ich ja jetzt nicht welche du hast. Wenn der Router z.B. 192.168.0.1 hat dann hast du vielleicht 192.168.0.2 - musst du mal mit "ipconfig" bzw. "ipconfigcfg" über Start/Auführen herausfinden.
okay danke, habe es soweit denke ich hinbekommen. habe jetzt wieder hohe id.
ist auch alles blau upload liegt bei 11,7 nur downloaden tut er bis jetzt nix dauert halt ein bissel.oder kann da nix runtergeladen werden wenn irgendwas noch falsch ist?
habe bei hard limit 400 stehen und bei max.verbindung 200. ist das okay?
habe dsl.
habe dsl.
Şilent³şniper_
Banned
- Feb. 2004
Hallo, ich habe dasselbe Problem wie "Der Clown", habe T-Sinus 111 Data, reicht auch völlig aus, da ich es nicht als richtiges LAN benutze, dafür habe ich nen 100/10 Switch, egal, ich finde bei mir auch kein Menü, wo ich die Ports freischalten könnte.
Oder ist diese Option irgendwie versteckt und muss erst durch irgendwas freigeschaltet werden ?
mfg, Der Doktor
mfg, Der Doktor
hm, das problem jetzt wenn die xp firwall eingschaltet ist das dann meine downloads abbrechen aber die uploads weiter laufen.
habe aber emule dort eingetragen und 4662 und 4672 freigegeben.
doch irgendwas falsch gemacht? irgen ein häckchen zuviel?
uboot
Captain
- Juni 2001
Haste du es mal über telnet probiert? Einfach Start/Ausführen/telnet
Bei XP öffnet sich dann die Eingabeaufforderung. Dort musst du eingeben "o IP". Also nen "OH" Leerzeichen und die Router IP. z.B. 192.168.0.1
Dann das Passwort (falls du eins hast) und du bist im Menü. Suche dich da mal durch. Oft verstehen die von der Telekom das da irgendwo. Ermöglichen es aber nicht über die Web Oberfläche das einzustellen.
uboot
Captain
- Juni 2001
akos schrieb:hm, das problem jetzt wenn die xp firwall eingschaltet ist das dann meine downloads abbrechen aber die uploads weiter laufen.
Schalt doch einfach die Firewall von XP aus!
müßte er eigntlich, hahe sie aber noch nicht entdeckt.
giebt es dann nicht die probleme?
Flowy schrieb:Schalt doch einfach die Firewall von XP aus!Hat dein Router keine Firewall integriert?
Tissman
Cadet 1st Year
- Feb. 2004
Mhhmm, ich hab das gleiche Problem und kenn mich mit so was noch überhaupt nicht aus
Die IP von meinem Router hab ich auch raus. Ich muss aber dann irgendwie wenn ich das in den browser eingebe den Benutzernamen und Passwort eingeben?
Nur was da genau weiß ich net?!
Kann mir vielleicht jmd helfen?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- Frage
