Alternate 2
Problem mit 9600GT Lüftersteuerung
M
M@rco
meine Club3D 9600GT ist zu laut. Ich geh mal davon aus, dass die Lüfter dauernd auf 100% laufen. Mit Rivatuner konnte ich den Lüfter auch nicht runterdrosseln, da Rivatuner die 9600GT nicht kennt. Treiber ist der aller neuste installiert (177.83). Im idle ist die Karte 41 Grad heiß.
Was tun?
Habe es jetzt mal installiert. Was genau soll ich dort regeln bzw. einstellen?
Edit:
Habe jetzt bei Leistung die Lüftersteuerung mal auf 0% gesetzt. Passiert ist rein gar nichts. Ich denke die Lüftersteuerung muss defekt sein, oder?
Ich vermute mal, dass es das gleiche Phänomen ist wie bei meiner 8800GT damals und wie bei vielen anderen sehr preiswerten Grakas: es gibt einfach keine Lüftersteuerung!
Bei der 9600GT gibt es aber doch 100 pro eine Lüftersteuerung! Mit dem EXPERTTool tut sich auch nichts...
@Riq12
Ja ich habe den aller neusten installiert (177.83 wenn mich nicht alles täuscht).
Was sagt Dir denn das ExpertTool?
Hast Du mal umgestellt von Dynamisch auf Manuell? Welche Temperaturen werden Dir angezeigt?
Eine Lüftersteuerung gibt es auf jeden Fall. Keine Sorge ;)
Also im Experttool bei Fancontroll hab ich auf Fixed umgestellt und alles nach ganz links geschoben (50%). Verändert hat sich allerdings nichts und die Temperatur gibt er mit 41 Grad an.
Dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter.
Mein letzter Ratschlag wäre, die Treiber nochmals sauber zu installieren und mit Rivatuner zu arbeiten.
Viel Erfolg
Habe ich schon probiert. Funktioniert auch nicht. Werde ich mich wohl an den Support wenden müssen. An welchen denn eigentlich? Atelco (wo ich bestellt habe), Nvidia oder Club3D? Bei Atelco dauert das wieder so lange... :freak:
Ich glaub ich formatier nochmal und wenn es dann wieder nicht geht, schick ich ihn ein. :/
Nicht alle 9600GT's können den Lüfter steuern. Hab hier grad eine da von Inno3d die man nicht steuern kann.
Sieht mann wenn der Lüfter nur 2 Kabel hat.
Am besten Ladest du dir den neusten RivaTuner, kann mir nicht vorstellen das es nicht geht.
Und dazu einen älteren Treiber. (175... oder so einen), wenn dir die Lautstärke wichtig ist.
Der neue Treiber ändert ja eh nicht viel, außer PhysX. (obwohl es schwachsinn ist, eine 9600GT allein PhysX zu berechnen lassen)
Na jetzt bin ich aber gespannt: wo steht denn geschrieben, dass die 9600GT auf jeden Fall immer eine Lüftersteuerung hat?
Warum sollte es mit einem älteren Treiber gehen? Verstehe ich grade irgendwie nicht...
Weil evtl die Programme wie RivaTuner den Treiber nicht erkennen könnten, und dann auch nicht die 9600GT ansteuern ;)
Der 177.83 ist ja auch erst seit 3 Tagen da..
Guter Punkt. Ich probiere es gleich mal.
Edit: Mit 175.19 gehts auch nicht.
Am Treiber sollte es eigentlich auch nicht liegen. Wenn aber ein Lüfter ohne Temperaturregelung verbaut wurde, dann scheint der Hersteller enorm geizig gewesen zu sein. Wen es mit Rivatuner oder EVGA Precision nicht manuell zu beheben ist, dann musst du in den sauren Apfel beissen, oder einen anständigen Lüfter auf die Karte basteln (falls der Anschluß auf der Platine 4 Kabel zulässt).
Nun, ich denke nicht, dass in einem solchen Fall der Hersteller geizig war, sondern der Käufer! Das war doch bei den 8800GTs genau das Gleiche! Alle wollten noch preiswerter kaufen und immer weniger bezahlen - und wundern sich dann, dass die Hersteller alles weglassen, was nicht unbedingt nötig ist, um auf einen noch besseren PReis zu kommen.
