Problem mit dem Arbeitsspeicher?
Ich habe das gleiche Board und anfangs lief alles echt super (1 1/2 Monate) bis dann ein Ramriegel schrott war und ich wieder neue OCZ bekommen habe. Die liefen ebenfalls nicht wegen dem Cold Boot Bug. Nun habe ich andere Rams von Corsair drinne und bisher keine Probleme.
Was ich beim Board gemerkt habe, wenn man im Bios die USB3 Ports ausschaltet, startet der PC auch was schneller. Ich meine zur Zeit gibt es ja noch nicht viele USB3 Sachen auf dem Markt und so brauch ich die dann noch nicht. Und ich hab gelesen das der Treiber noch nicht ganz so gut ist. Kannste ja mal ausprobieren die Ports auszuschalten. Bei mir ist der PC was schneller gestartet, gerade wenn der Desktop geladen wird.
Ok also heute war es soweit, wieder ein bluescreen, diesesmal direkt unterm spielen.
die minidump habe ich ausgelesen, und werde es hier gleich drunter posten.
Habe die Versorgungsspannung jetzt auf 1,6V angehoben, wie es auf der RAM abgebildet ist.
Soll ich evtl. mit der neuen Einstellung nochmal ein memtest86+ machen? vorsorglich?
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff7fffb2bd80c, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff80003372232, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000002, (reserved)
Debugging Details:
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80003057000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c1c44a9
READ_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
unable to get nt!MmPoolCodeStart
unable to get nt!MmPoolCodeEnd
fffff7fffb2bd80c
FAULTING_IP:
nt+31b232
fffff800`03372232 8b0dd4b5f4ff mov ecx,dword ptr [nt+0x26680c (fffff800`032bd80c)]
MM_INTERNAL_CODE: 2
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800031468f2 to fffff800030c7740
STACK_TEXT:
fffff880`0777e548 fffff800`031468f2 : 00000000`00000050 fffff7ff`fb2bd80c 00000000`00000000 fffff880`0777e6b0 : nt+0x70740
fffff880`0777e550 00000000`00000050 : fffff7ff`fb2bd80c 00000000`00000000 fffff880`0777e6b0 00000000`00000002 : nt+0xef8f2
fffff880`0777e558 fffff7ff`fb2bd80c : 00000000`00000000 fffff880`0777e6b0 00000000`00000002 00000000`00000001 : 0x50
fffff880`0777e560 00000000`00000000 : fffff880`0777e6b0 00000000`00000002 00000000`00000001 fffffa80`0944ed30 : 0xfffff7ff`fb2bd80c
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
nt+31b232
SYMBOL_NAME: nt+31b232
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
3: kd> lmvm nt
start end module name
fffff800`03057000 fffff800`03633000 nt T (no symbols)
Loaded symbol image file: ntoskrnl.exe
Image path: \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
Image name: ntoskrnl.exe
Timestamp: Sat Jun 19 06:16:41 2010 (4C1C44A9)
CheckSum: 005489D7
ImageSize: 005DC000
Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
Also 1-2 mal Memtest durchlaufen lassen sollte nicht schaden. Ich hab im Moment auch immer die angewohnheit ab und zu mal MemTest laufen zu lassen, wobei ich denke, das es von dem dauernden Problemen kommt. Ich hab zum Glück im Moment keine mehr.
Du solltestest MemTest vielleicht mal über Nacht laufen lassen, denn es kann sein das er einmal ohne Fehler durchläuft und beim zweiten Durchgang Fehler kommen. Wenn über Nacht keine Fehler angezeigt werden, dann sollte es nicht an den Rams liegen.
Sind die Rams denn gleich ? Also gleicher Hersteller, gleiches Modell ?
Falls Fehler auftreten sollten, ist es ratsam, die Rams einzelnt zu testen.
matrix2050
Also habe nun memtest laufen lassen, hat den durchlauf nun zweimal gemacht, wieder keine fehler.
Die RAM s sind natürlich alle gleich. keie Unterschiede vom Hersteller oder in Ihrer Leistung.
Absolut indentisch.
Hoffe das haut jez hin. Andernfalls denke ich mal an einen update vom BIOS aber laut Version habe ich schon die aktuelle.
Gerne nehme ich weitere Tips von euch an...
Wie gesagt, lasse Memtest heute Nacht mal durchlaufen. Wenn immer noch keine Fehler sind, mal alle Treiber aktualisieren. Ansonsten auf simpel1970 warten, der hat immer eine Idee.
matrix2050
Ompf, habe deinen Rat befolgt und die Spannung weiter angehoben. Mit 1,6V und mit 1,65V kommt es noch zum bluescreens.
Diesesmal schon relativ ohne Belastung vom Rechner. Also es sind kaum Anwendungen gelaufen... habe wieder auf 1,6v reduziert ... da tritt es später auf ... mein ich zumindest zu glauben :)
Sollte ich jez an den Timings wieder rumspielen? In einem deiner verlinkten Beiträge stand dirn das ich auf CL8 zurücksetzen könnte... wäre das ein nächster schritt in die richtige richtung?
Die Probleme haben eigentlich angefangen als ich das Mainboard vollbestückt habe. Naja ich kann die zwei Riegel auch wieder raushauen... dies schränkt mich beim Videoschneiden ein wenig ein aber das wär durchaus besser wie ständige bluescreens...
Gruß Tiberius
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\110810-17472-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: paste&copy SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03051000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0328ee50
Debug session time: Mon Nov 8 18:58:21.162 2010 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:21:00.504
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck BE, {fffff880012faa80, 860000003c15121, fffff880092fa7e0, b}
Unable to load image \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Ntfs.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Ntfs.sys
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+70740 )
3: kd> !analyze -v
ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY (be)
An attempt was made to write to readonly memory. The guilty driver is on the
stack trace (and is typically the current instruction pointer).
When possible, the guilty driver's name (Unicode string) is printed on
the bugcheck screen and saved in KiBugCheckDriver.
Arguments:
Arg1: fffff880012faa80, Virtual address for the attempted write.
Arg2: 0860000003c15121, PTE contents.
Arg3: fffff880092fa7e0, (reserved)
Arg4: 000000000000000b, (reserved)
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80003051000 nt
BUGCHECK_STR: 0xBE
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003141ae2 to fffff800030c1740
STACK_TEXT:
fffff880`092fa678 fffff800`03141ae2 : 00000000`000000be fffff880`012faa80 08600000`03c15121 fffff880`092fa7e0 : nt+0x70740
fffff880`092fa680 00000000`000000be : fffff880`012faa80 08600000`03c15121 fffff880`092fa7e0 00000000`0000000b : nt+0xf0ae2
fffff880`092fa688 fffff880`012faa80 : 08600000`03c15121 fffff880`092fa7e0 00000000`0000000b fffffa80`06d0ea10 : 0xbe
fffff880`092fa690 08600000`03c15121 : fffff880`092fa7e0 00000000`0000000b fffffa80`06d0ea10 00000000`00000000 : Ntfs+0xb8a80
fffff880`092fa698 fffff880`092fa7e0 : 00000000`0000000b fffffa80`06d0ea10 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x8600000`03c15121
fffff880`092fa6a0 00000000`0000000b : fffffa80`06d0ea10 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`0324de00 : 0xfffff880`092fa7e0
fffff880`092fa6a8 fffffa80`06d0ea10 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`0324de00 fffff880`092fa800 : 0xb
fffff880`092fa6b0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff800`0324de00 fffff880`092fa800 00000000`00000000 : 0xfffffa80`06d0ea10
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt+70740
fffff800`030c1740 48894c2408 mov qword ptr [rsp+8],rcx
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt+70740
3: kd> lmvm nt
fffff800`03051000 fffff800`0362d000 nt T (no symbols)
CheckSum: 005489D7
ImageSize: 005DC000
Ich tippe eher darauf, das die beiden Rams die du noch gekauft hast ne Macke haben. Setz die Rams mal alleine Rein und teste ob es immer noch Bluescreens gibt.
Danke Jungs für euere Hilfe,
habe die 2x 2GB DDR s zurückgesendet, habe gerade wenig Zeit mich weiter um den Rechner zu kümmern. Werde irgendwann wieder auf 8GB erweitern. Mit den übrigen 2GB läuft alles stabil und das auf automatischer Einstellung. Die Versorgungsspannung ist jez bei 1,488 V das zeigt easytune an.
Das wird schon irgendwann laufen ;)
Also falls ich vor den Feiertagen hier nichts mehr Posten sollte, wünsche ich euch schon vorab mal eine schöne Weihnachtszeit... und ein gutes neues.
Danke für den Tipp der Rechner startet wirklich um einiges schneller nachdem ich die usb 3.0 abgeschaltet habe.
