probleme mit dfi nf4 ultra
- Ersteller Pidel0
p4 stecker ist drauf, laufwerke sind noch ab
auf dem board sind noch 2 weiter stromanschlüsse einen mit einem hdd anschluss und einer sieht ähnlich wie beim floppy aus, den hdd hatte ich schon mal dran den anderen net
bei meiner club 3d x800xl sind zwei lcd ausgänge, ist das egal welchen ich benutze?
- Aug. 2004
Nein! Das geht garnicht! Versuch es auch nicht! Solange der P4 Stecker drin ist, sollte es auch so funktionieren!
Welchen Ram verwendest du?
ph4nt0m
- Apr. 2004
Ja, der Anschluss auf deinem MoBo ist ein neuer 24 Pin Anschluss des ATX 2 Standards. Wenn du aber ein "altes" Netzteil hast und den P4 Stecker in seinen Anschluss steckst, dann klappt der PC auch ohne die 4 fehlenden Pins im ATX Anschluss. Daran wird das Problem also nicht liegen.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
AlanMozilla
- März 2004
Nur 1 Modul verwenden und das in den orangen Slot stecken,
der dem Prozessor am nächsten ist.
Den 4 Poligen (Quadratischen) P4 Stecker und den 4 Pol (rechteckigen) Laufwerksstecker am Board einstecken.
Einen Blick in die Instalationsanleitung werfen
hi
ja das man nur ein modul verwenden soll habe ich auch schon erfahren, so bis ins bios komme ich rein nun klappt die windows installation nicht
warum soll man nur einen ram verwenden? und welche abhilfe gibt es?
mfg
mfg
crux2003
Admiral
- Feb. 2004
Dein Speicher läuft nicht rund mit den Einstellungen des Boardes oder ist überhaupt nicht kompatibel. Der Dualchannel-Modus läuft überhaup nicht und der Singlechannel geht nur teils.
setzt mal die Latenzen runter und erhöhe die Spannung am Speicher.
AlanMozilla
- März 2004
Hi
Stell genau die Werte im Bios ein
wie hier angegeben, Punkt für Punkt
und Speicherspannung 2.8 Volt
https://www.computerbase.de/forum/t...le-speichereinstellungen.117957/#post-1144773
Die wichtigste Einstellung ist TRAF:
sie sollte bei deinem Speicher 3072 sein.
Weitere Einstellungen zu Traf findest du hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/ocing-probs-bei-dfi-lp-ut-nf4-ultra-d.122756/#post-1191070
und sobald als möglich ein Bios Update auf 3.10 machen.
D
D
