Quad Core oder doch lieber einen schnellen Dual core?
dukee
Juli 2004
Hi ihr.
Die Frage die ich oben gestellt habe ist nur eine von vielen :)
Also erstma zum Thema Prozessor. Was würder ihr mir empfehlen:
Q6600 oder ein Duo6850 ? der 6750 is ja 100 Euro billiger, aber auch 400mhz langsamer. Oder is Quad doch die Zukunft und man sollte den besser nehmen. Also Zocken am PC is mir schon wichtig.
Jetzt noch eine Frage zum Mainboard. Hier hat man ja die Qual der Wahl. Ich find das nich schlecht: http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=210889
SLI benötige ich nich. Is das da oben den sein Geld wert?
Nun zum Ram eine Frage:
Wenn ich mir 4GB ram hole ist es dann zu empfehlen 800mhz zu holen? Oder doch lieber nur 667?
Bei Alternate bekomm ich bei den 800 eine Info, dass es sein kann das der Ram nur mit 667 läuft, da das System sonst unstabiel wird. Was sagt ihr?
Graka:
8800 GTS (G92) oder ist die nicht viel schneller wie die neue GT?
Zu guter letzt der shop:
Also würde bei Alternate bestellen. Hat jemand damit erfahrung gemacht? wollte mir da den Rechner auch gleich zusammenbauen lassen.
Sooo das wars dann mal:) danke schonmal an alle Antworten und Kaufberatung
E6750 hat ein spitzen P/L Verhältnis, Quads nur für Videobearbeitung oder so wobei ich mir selber nur noch einen Q6600 kaufen würde und den ocen, bist du auf dem Standardtakt des E6750 locker und hast evtl. noch Luft nach oben, am besten aber auf die 45nm CPUs warten.
Gigabyte macht im Moment keine guten Sachen mit dme Boards, lieber das vergleichbare Abit IP35.
4GB RAM mit 800MHz im Kit (2x 2048MB) sind vollkommen in Ordnung, allerdings auf einem 64Bit OS ;)
Die GTS ist spitze, sehr viele positive Rückmeldungen, würde auf jedenfall zu greifen. Alternate macht auch einen guten job was das zusammenbauen angeht, ist nur teurer als andere aber haben einen spitzen serivce :)
Hallo :) danke für deine Antwort. Also das Mainboard hat 96 gute bewertungen. Hab mal geschaut von ABit leider nix gutes gefunden in dem Preis. Kannst mir ja mal was Linkten.
sooo hab mal gebaut. Stell mir das so vor:
KomponenteAnzahlStückpreisGesamtpreisArbeitsspeicher DDR2-800
GeIL DIMM 4 GB DDR2-800 Kit 4096 MB, CL5 5-5-15, 2, PC2 6400 1 € 100,-* € 100,-*
Grafikkarten NVIDIA PCIe
PNY GF8800GTS 512 MB, NVIDIA GeForce 8800 GTS, 256 Bit, PCIe 2.0 x16 1 € 299,-* € 299,-*
CPU Sockel 775 Core 2 Duo
Intel® Core 2 Duo E6850 2x 3000 MHz, 2x 2048 kByte, 1333 MHz (Quadpumped), Conroe 1 € 244,-* € 244,-* Boxed Lüfter alle Modelle 1
Floppy-Laufwerke
NEC Diskettenlaufwerk 34Pin Floppy, 3,5 Zoll, 1,44 MB 1 € 8,90* € 8,90*
Netzteile bis 600 Watt
Chieftec GPS-500AB 500 Watt, ATX 2.03, ATX12V 2.0, EPS, 4 Stecker, 6 Stecker 1 € 59,-* € 59,-*
Gehäuse Midi Tower
Cooler Master Centurion 534 5 x 5,25" extern, 4 x 3,5" intern, ATX 1 € 59,-* € 59,-*
Lüfter 120mm 120 mm 1
DVD-Brenner SATA
Asus DRW-2014L1T 20 / 8 / 8 fach, 20 / 6 / 8 fach, Serial ATA/150, 16 / 48 fach 1 € 37,40* € 37,40*
Gehäuse Lüfter
Coolink Coolink 1201 Retail 120x120x25 120x25x120 mm, 40 - 65 m³/h, 9 - 17 dB(A), 1200 U/min. 1 € 13,90* € 13,90*
Mainboards Sockel 775
GigaByte P35-DS3 Intel® P35, 1.333 MHz, 1x PCIe x16, Sockel 775 1 € 89,-* € 89,-* Ultra DMA/133 Controller 133 MB/s, max. 2 Geräte 1 Intel® ICH9 Southbridge 300 MB/s, max. 6 Geräte 1 USB 2.0 Controller 60 MB/s, USB 2.0, max. 127 Geräte 1 Realtek ALC889A (HD-Audio; 8-Kanal) 3, Realtek ALC889A 1 Realtek RTL8111B 1 x RJ-45 1
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Samsung HD501LJ Bundle 500 GB, 8,9/16/7200, 0,20 €, Serial ATA/300 1 € 99,-* € 99,-*
Zwischensumme:€ 1.009,20*
Hab mal den 6850 verbaut :) mit einem 6750 spart man so 80 euro. Habt ihr noch verbesserungsvorschläge?
Nur ein kürze frage ,
wie lang kkannst du warten , da ja bad neue GPU und CPU rauskommen bist du dann mit 1000 besser voran .
Wenn jz sein muss , dann nimm den 6750
Der E6850 sind die paar MHz einfach nicht wert.. mit ein paar Handgriffen im BIOS kann man das ganz schnell wieder herausholen.
Hier ist das Abit IP35. Floppy braucht man eigentlich nicht mehr. Netzteil lieber eins von Seasonic oder Be Quiet! nehmen. Hast du jetzt eigentlich ein 64Bit OS? Sonst bringen dir die 4GB Ram nur 3-3,5GB.
Ja hab ein 64Bit Win.
Mhm brauch leider recht schnell einen neuen Rechner, weil der alte verkauft ist. Passen die neuen Prozessoren den in die jetzigen Mainboards?
Ja, die Penrys passen auf alle(?) P35 Chipsätze ;) Evtl. kannst du ja jetzt einen E2140 nehmen und somit 2-3 Wochen überbrücken in dem du den ein bisschen hochschraubst?
Das mit dem Floppy steht als empfehlung bei Alternate, da Satafestplatten Probleme machen können und man einen Treiber per diskette braucht. Daher dachte ich lieber mal einbauen. Kostet ja auch nich die Welt :)
mein tipp,
kauft die den billigsten cpu den du kriegen kannst , der rund 30 euro euro kostet , celeron , und lebe damit 1 mnoat und wenn die neuen drausen sind , dann steig um .
Floppys waren nur früher dazu gedacht die Treiber bei Win XP zu installieren oder um im BIOS zu updaten, heute brauch man das nicht mehr und die 5€ kann man sparen..^^ Wollte es nur gesagt haben :p
Erwarte aber nicht zuviel von den neuen Penryns. Um mal den User "BrOokLyN R!ot ³" u zitieren:
"Verhoff dir nicht all zu viel von den 45nm Penryns. So die Wunderkinder, wie der Hype es vorgibt, werden die net. Heisst aber nicht, dass sie schlecht sind. Das mit dem Nehalem wäre sinniger. Zumindest wenn man den Langfristigen Aspekt betrachtet, aber wer weiss, was Intel noch so alles vorhat."
Sprich du könntest dir jetzt einen Q6600/E6750 kaufen, den übertakten und die Nehalems abwarten.
Mfg, Pila.
