SSD mit Speicherproblemen
daduus
Juli 2014
Moin moin,
ich habe meinen PC seit Januar diesen Jahres und bis auf 2 Sachen /Problemchen läuft alles wie geschmiert.
Zum einen ist es meine SSD, es ist eine Samsung EVO 840 120GB (oder so ähnlich), die 7,82GB freien Speicher hat...
Auf ihr ist lediglich mein Betriebssystem ( Win 7 64bit) und Battlefield 4. Ich habe mich informiert und Windows 7 braucht angeblich höchstens 30GB, oder so ähnlich und Battlefield 4 verbraucht bei mir rund 50GB Speicher (wow...). Dann müssten aber trotzdem noch viel mehr GB frei sein, als die 7,82...
Der Windows-Folder ist bei meiner SSD 24,9 GB groß...
Mathmatik: 111 GB - 24,9 GB - 50 GB - rund 20GB = 16,1 GB
Tatsächlich sinds nur 7,82 GB... ????
"EDIT": 20GB hinzugefügt (Benutzer / MSI/Programme/ Programm Data ; all diese Folder auf der SSD hinzugefügt)
"EDIT2": jetzt sinds nicht mehr 7,82; sondern 7,79GB , die frei sind... (20 min nachdem ich den Beitrag verfasst habe)
Das andere ist ein komisches Geräusch, etwa wenn eine Uhr tickt oder wenn die Heizung diese Geräusche im Winter macht, nur eben etwas leiser und nicht so oft. Es passiert vor allem wenn ich Spiele und der PC heiß wird, ich kann nicht heraushören, welche meiner PC-Komponenten für das "Ticken" verantwortlich ist. Ich habe recherchiert und es könnte angeblich die Wärmeausdehnung des Gehäuses sein, weil der PC ja wärmer wird, wenn ich ihn belaste...
Primär würde mich die Frage bezüglich der SSD mehr beschäftigen.... HILFE.
Rest-Komponenten:
Xeon e3 1230 Prozessor
770 4GB iChill Grafikkarte
Win 7 64bit SP 1
8GB RAM
Danke für die hoffentlich schnelle Hilfe
Wenn es tickt, solltest du vielleicht schnell das Weite suchen :)
Ne mal im Ernst, wie hast du die Ordnergrößen ermittelt? Falls nicht schon getan besorg dir mal das Tool TreeSize. Da kannst du genau sehen wo der Platz genutzt wird.
Achso und das Ticken könnte natürlich von einem Lüfter kommen. Halte doch mal einen Lüfter nach dem anderen an und höre mal ins Gehäuse. Ansonsten könnte auch sein das es ein Knistern ist was vom Netzteil kommt.
An die 8GB gehen in deinem Fall schon mal für den Ruhezustand verloren, falls dieser nicht deaktiviert wurde..
Greets
smiler10
Bei fast jedem Programm oder Windows Update was installiert wird, wird auch meist ein Systemwiederherstellungspunkt erstellt der auch viel Platz kostet.
Starte doch mal die Datenträgerbereinigung im Administrator Modus und lösche die Wiederherstellungspunkte usw.
GreeZ
Maxon schrieb:
@Maxon
Danke schonmal für die rasche Antwort. Hab einfach auf die Ordner geklickt und die Eigenschaften mir angeguckt und da waren auch die Größen dieser Ordner.
Ich besorg mir mal TreeSize, hab schon von gelesen.
Es kommt immer wenn der PC heiß wird, so kommt es mir zumindest vor. Ich bin mir zimelich sicher, dass mein PC keine Funktion hat, dass man die Umdrehungszahl pro bestimmte Zeit erhöhen/senken kann, je nach Situation, oder dass es die Lüfte von alleine machen. Ich glaube die drehen sich immer gleich schnell... Und da das Ticken nicht immer stattfindet, wird´s wohl eher die Graka sein... hoffentlich nicht.
Zum zweiten Poster, die Auslagerungsdateien befinden sich erstmal auf C, laut Leuten auf chip.de sollte ich am besten dies von Windows selber verwalten lassen, hatte die Auslagerungsdateien schon auf meiner 1TB HDD, die mit im PC drin ist und hatte mehr Speicher, der wurde aber immer kleiner, warum auch immer...
Lass dir auf C:\ die versteckten Dateien und Ordner anzeigen und die Systemdateien dazu. Das sind zwei Haken unter Extras, Ordneroptionen, Ansicht. Du solltest jetzt auf C:\ eine hiberfil.sys sehen und eine pagefile.sys. Wie groß sind die jeweils?
hast du evtl. eine Lüfter Regelung verbaut? So ein Geräusch kenne ich vom ansteuern von Lüftern, darum habe ich damals schon einen andere dann verbaut.
Du solltest die Auslagerungsdatei auf der SSD belassen. Du kannst sie auf 2 oder 3 GB fest begrenzen, aber sie auf die HDD auslagern ergibit keinen Sinn.
Was Deine Platzprobleme angeht. Das wird schon alles richtig sein. Besorge Dir ein Programm, was Dir die Belegung grafisch anzeigt. TreeSize zB. Dann siehst Du schnell, wo der Platz belegt ist.
Wilhelm14 schrieb:
@Wilhelm14
Also ich finde nur pagefiile.sys und die ist um die 8 GB groß.
desert_44 schrieb:
@desert_44
Bin mir ziemlich sicher, dass es beim BitFenix Shinobi keine intern verbaute gibt, von daher nein, keine Lüftersteuerung dabei. Das Geräusch ist mir auch erst in den letzten Paar Tagen/ evtl. auch Wochen aufgefallen... Habe den PC ja seit Januar
Okay danke Jungs (und eventuell Mädels, will keinen beleidigen :D )
Jetzt sind 15,4 GB frei, immerhin mehr als 7,8GB.
Ich beobachte das mal und melde mich, falls etwas schieflaufen sollte. Das Problem ist immernoch das Ticken, ich weiß nicht was es sein könnte, Lüfter eher nicht..
Voyager10 schrieb:
Hast du denn jetzt mal die Datenträger Bereinigung angestossen und im Admin Modus dann die Update-Sicherungen mit gelöscht?
http://windows.microsoft.com/de-de/...nup#delete-files-using-disk-cleanup=windows-7
Es haben sich viele gemeldet und ich habe alle Schritte von euch befolgt, tut mir leid, dass ich nicht jedem einzeln eine Rückmeldung erstatten kann, so leistungsfähig bin ich auch nicht :D
also ja, habs gemacht ^^
Wenn du den Ruhezustand nicht brauchst, dann kannst du ihn getrost deaktivieren. Das gibt 8GB frei.
Einfach die Eingabeaufforderung mit Admin-Rechten starten und den Befehl ausführen: powercfg –H off (kannst du hier nachlesen)
Ansonsten würde ich mal den CCleaner durchlaufen lassen. Der nimmt auch noch mal haufen Datenmüll weg. (Download hier)
Die Auslagerungsdatei würde ich auf C: belassen, jedoch auf 4 GB beschränken, da du ja keine riesengroße SSD hast. Wie das geht ließt du hier: <Klick>. Einfach als Anfangs- und Endgröße 4096 angeben.
Wenn er nur die pagefile.sys findet, gehe ich davon aus, dass die hiberfil.sys fehlt. Somit ist der Ruhezustand vermutlich schon aus.
Lass dir im Windows Explorer unter Ansicht - Optionen und weiter unter Ansicht die versteckten Dateien und Ordner und die Systemdateien anzeigen - sind insgesamt 2 Haken.
Alternativ mit Treesize oder oder WinDirStat grafisch die Belegung anzeigen lassen.
pagefile.sys = Auslagerungsdatei, hiberfil.sys = Datei für Ruhezustand. Wird der Ruhezustand nicht (mehr) benötigt, kann man den via einer mit Admin-Rechten gestarteten CMD und powercfg -h off deaktivieren.
Die Temp-Files sind auch gelöscht worden?
Und nicht, dass es das Thema hier mittlerweile zig Male gab ...
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatte-wird-voller-und-voller-kein-virus.1269088/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-ist-voller-als-angezeigt-wird.1255968/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-250-gb-nach-win7-installation-nur-160-gb-frei.1319847/
https://www.computerbase.de/forum/threads/speicherplatz-meiner-ssd-ploetzlich-voll.1291068/
https://www.computerbase.de/forum/threads/brauche-mehr-speicherplatz.1278257/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kaum-platz-auf-ssd.1274588/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-dauernd-voll.1225294/
https://www.computerbase.de/forum/t...-zeigt-nicht-die-richtige-groesse-an.1163397/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-speicherplatz-sparen.1267742/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-ssd-25gb-nur-durch-windows-belegt.1305117/
https://www.computerbase.de/forum/threads/pagefile-sys-und-hiberfil-sys.1197750/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-fast-37gb-platz.1123616/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-macht-hdd-voll.1096613/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kurioses-problem-mit-ssd.1092869/
https://www.computerbase.de/forum/threads/80gb-ssd-fast-voll-obwohl-nur-26-gb-belegt.1013879/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-meine-gbs-hin.892419/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-die-restlichen-gb.846079/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-vergoessert-sich-einfach.769870/
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-windows-7-installation-ca-15gb-weg.741053/
https://www.computerbase.de/forum/threads/datenmenge-direkt-nach-neuinstallation-zu-gross.1235411/
https://www.computerbase.de/forum/threads/systempartition-trotz-bereinigung-komplett-voll.1233689/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-kommt-ihr-mit-der-groesse-zurecht.1231351/
usw..
......und "Datenträgerbereinigung" > "Systemdateien bereinigen" >
Wie gesagt, ich glaube das Problem ist fürs Erste (hoffentlich für immer) gelöst und vielen vielen Dank an euch alle, nächstes mal benutze ich die SuFu :)
oder wie wärs einfach mit selber nachschauen? mit dem programm findest du sehr schnell heraus was den speicher belegt.
wenn System Volume Information rießig ist - datenträger bereinigen (zu finden in den laufwerkseigenschaften)
ist der papierkorb groß - in treesize durchklicken und die großen ordner (oder alles) löschen
vllt hast du auch noch den virtuellen arbeitspeicher auf einer festen größe...in den erweiterten systemeinstellungen/leistung/erweitert kann man die auslagerungsdatei dynamisch einrichten mit minimaler und maximaler größe.
CPUinside schrieb:
Danke nochmal, ich denke ich habe es jetzt gepackt, dass die SSD bisschen mehr Luft zum atmen hat.
Ich schau nochmal wie sich das mit dem Geräusch entwickelt und melde mich...
