Symptome für zu hohen Takt?
yamyamyup
März 2011
Gibt es irgendeine Möglichkeit zu erkennen WAS bei einer Grafikkarte zu hoch getaktet wurde?
Ich las mal darüber dass ein Treiberreset (im Zusammenhang mit OC) ein Zeichen für zu wenig Vcore ist. Kann man das so pauschal sagen?
Und kann man Anhand von Bildfehlern erkennen was genau zu hoch getaktet ist? GPU oder RAM? Oder bleibt es eine "Rumprobiererei" ?
Rumprobiererei. Aber wenn man es von Anfang an nach den Tutorials macht, sollte eigentlich alles klar sein.
Danke,erstmal.
Das man langsam Schritt für Schritt erhöht ist klar. Aber gerade bzgl. einer Vcore Erhöhung liest man in Tutorials meist wenig. Ich lese zwar immer dass durch Erhöhen des Vcores das letzte Bisschen heraus geholt werden kann. Aber nie was genau einen letztlich dazu bewegt den Vcore zu erhöhen. Woran erkennt man denn wann eine Vcore Erhöhung "notwendig" ist um einen bestimmten Takt vielleicht doch noch zu fahren ? Treiberresets, Grafikfehler?
ich wäre was vcore erhöhung angeht bei grafikkarten eher vorsichtig, da die dinger schneller abrauchen als einem lieb ist.
du hast es ja eigentlich schon selbst beantwortet. wenn die graka bei einem gewissen takt misst macht, würde nur vcoreerhöhung helfen KÖNNEN - nicht muss.
ein zu hohen takt erkennt man bei grafikkarten viel schneller als bei cpus. einfach mal furmark laufen lassen, 10min oder so und wenn es gelbe punkte gibt oder sowas, dann ist der takt zu hoch!
Wie wäre es mit beides, oder sowohl als auch ?
Das erhöhen der Spannung erweitert des Übertaktungspotential, nur übertreiben sollte man nicht...
Wenn die Karte zu hoch getaktet ist, wirst du es an der überhitzung und an Bildfehlern erkennen. Das zurücksetzen des Treiber hat eher was mit der Software zu tun.
sobald man artefakte / bildfehler / wasauchimmer bei heavenbenchmark / gpu-tool/ ... angezeigt bekommt, sollte vcore angehoben werden
dass eine karte wegen zu hohem takt zu heiß wird, ist mir bisher nicht untergekommen. wie warm eine gpu wird, hängt immer von der spannung aber meines wissens nach nicht vom takt ab
Du irrst dich ;)
- mit dem Takt linear ( zB. 500MHz=100W und 1GHz=200W )
- mit der Spannung quadratisch ( zB. 1V=100W und 2V=400W )
Das mit der vcore und oc ist ganz einfach!#
Grob zusammen gefasst:
1. Erhöhen des Taktes macht die Karte schneller aber auch instabiler, dadurch wird sie aber auch Heißer weil sie Arbeit (Grafikfehler, SoD)
2. Erhöhen der Spannung macht die Karte stabiler, aber auch verkürzt sie die Lebenszeit und Erhöht !exponentiell! die Temp weil du mehr Energie pro Arbeitsschritt reinblässt.
3. Der Kühler, je größer ums so mehr Hitze kann er Speichern und wieder abgeben(Kühlflache), je schneller und größer der Lüfter ums so lauter aber umso mehr Temp kann von der Grafikkarte abgeführt werden.
4. Am Speicher rum zu Doktorn bringt so gut wie nichts. Zumindest sollte da nicht an der Spannung geschraubt werden
5. 10% vcore vom Standart vcore sollten kein Problem sein. 80°c sollten nicht überschritten werden.
6. Du verlierst die Garantie wen du OC machst. Daher wen OC, kannste auch es gleich richtig machen und die vcore anpassen und Takt anpassen. Achte aber auf die Temp, daher Lüfter auf 100% Spannung hoch. Temp anschauen und wen es unter Furmark über 80°c geht, Resetknopf drücken.
Sichere Methode: So lange den Takt erhöhen bis erste Grafikfehler oder Crashes auftauchen und dann Spannung erhöhen, testen, takt erhöhen, temp controllieren, takt erhöhren, ggf spannung erhöhen, temp controllieren, ggf Lüfter hochregeln...
Schnelle Methode: Lüfter aufmachen, Spannungrauf (zb 1,1-1,2v), Formark test, ggf Reset, Takt hoch bis SOD/Grafikbugs, Takt wieder ein schritt runter, dann Lüfterauf einen zumutbaren Geschwindigkeit runter machen, evtl core und takt reduzieren.
Folgende szenarien können eintreten.
Du stellst dich blöd an und tötest deinen GPU
Du hast Pech und tötest dein GPU
Du hast schlecht eingekauft und haste einen miesen Staubsauger und kann OC mit vcore vergessen
Du hast pech und der GPU will so gut wie nicht übertaktet werden.
Du hast Glück und nen guten Kauf gemacht und kannst mit 10-25% Mehrleistung dadeln, bei 50% mehr Stormverbrauch xD
Damit weißt du alles was du zum Übertakten wissen muss, ach ja. Ich übernehme keine Garantie und wenste was kaput machst biste selber schuld
mfg lynx
Furmark laufen lassen
Polygon-Fehler (Dreiecke): Core
Schachbrett-Muster auf dem Donut: Shader
Einzelne ausfallende Pixel: Speicher
