Wie gut diese HD ?
In meiner 1 TB WD Elements ist eine WD10EAVS (Caviar Green) drin, ich vermute in der 640er Element ist dann analog dazu diese Caviar Green drin. Was andere davon halten, kannst du ja da direkt in den Bewertungen nachlesen, ich wüsste nichts was dagegen spricht.
Und ja, ausbauen geht, Lautstärke und Temperatur dürfte komplett unbedenklich sein.
Nun bei genau dieser USB Harddisk steht bei Alternate 7200 U/min und dass diese HD nicht ganz flott ist und recht heiss wird...
Wenn dies stimmen sollte, wird diese gleich verkauft!
was willste von usb erwarten ? usb ist nunmal lahmarschig .... da muss schon mind esata dran
Richtig, da sie über USB angebunden wird, ist die Geschwindigkeit der Platte völlig gleich.
Und heiß werden die auch nicht, keine moderne Platte wird im normalen Betrieb mehr wirklich "heiss"!
Wenn ich die HD aber aus dem USB Case ausbaue und ins PC-Gehäuse vwepflanze wird es dann wohl ne S-ATA Platte mit der vollen Geschwindigkeit, oder nicht?
PS: Sind ja Standard SATA Platten verbaut.. ?
