der JENSEMANN schrieb:
also mein altes system war mit deinem etwa identisch und glaubs mir!als der sata pci kontroller rauswar ging die olatte ab(also jetzt mit dem neuen board)
folgenes:datentransfar macht die platte immer auch wenns nix aufwendiges ist.trotzdem ist der pci bus zu langsam für die schnelle platte(zu wenig datendurchsatz bei zu geringer geschwindigkeit von pci bustakt von 66 mhz)
gerad beim speielen macht es sich bemerkbar den die soundkarte(auch onboard)liegt mit am pci bus dann auchnoch lankarte und andere diverse sachen und das geht auf die performance(leidergottes ist es so
aber probiers aus
1) Der PCI Bus in nem Desktop läuft nur mit 33MHz - in Servern können es 66MHz sein, ggf. dann auch 64bit.
2) Die Bandbreite des PCI Bus (32bit, 33MHz) liegt bei 133MB/s. Selbst die schnellste S-ATA Platte (WD Raptor) schafft einzeln höchstens 45MB/s. Also noch nicht mal die Hälfte. Klar, die Soundkarte braucht was, die Netzwerkkarte auch (bei 100MBit maximal ~12MB/s). Auf jeden Fall wird der PCI Bus auf diese Weise selten zum Flaschenhals, wenn man nicht grade ne Stripe Array mit 4 Platten verwendet.
3) Egal ob ne Soundkarte onboard ist oder in nem PCI Slot liegt - am PCI Bus hängt sie so und so. Das selbe trifft übrigens auf Massenspeichercontroller zu: USB, IDE und S-ATA, egal ob im PCI Slot oder onboard, ist am PCI Bus. Der PCI Bus ist mehr als nur die 5 Steckplätze! Seltene Ausnahme: Intel Boards ab dem i865 bieten Netzwerkcontroller, die über einen dedizierten Kanal an die Northbrdige angebunden sind (CSA). Das muss aber nicht zwingend implementiert sein, kommt aufs Board an.
4) Bei Spielen macht es sich sicher nicht bemerkbar. Während eines Spiels hat die Platte sehr wenig zu melden. Die Grafikkarte ist über den unabhängingen PCI-ähnlichen AGP angebunden und beeinflusst den PCI Bus damit nicht. Die Netzwerkkarte hatten wir eben schon, bei Spielen kannste den Datentransfer eh vergessen. Bleibt also nur noch die Soundkarte, und das packt der Bus leicht.
5) Selbst wenn der PCI Bus limitiert, erklärt das in keinster Weise seltsame Geräusche der Festplatte oder gar Datenverlust beim Schreiben!
Ergo: Wenn der PCI Bus limitiert, dann nur mit Platten im RAID Verbund während man nen Videostram von ner TV Karte aufnimmt und nebenher noch größere Datenmengen durchs Gigabit LAN schiebt.
