brubbelmichi schrieb:
Dennoch gibt Wattstunden mitnichten die Kapazität von Akkus oder Batterien an, weswege es keine korrekte Verwendung von Einheiten ist. Er könnte ja schreiben "hat einen Energieinhalt von 73,2 Wattstunden" oder so.
Außerdem interessiert mich auch nicht wieviel Energie ein Akku enthält, sondern wie lange er bei moderater Nutzung durchhält, was man ja für verschiedene Szenarien im Test finden kann.
Du schreibst trotzdem völligen Unsinn. Was den Nutzer interessiert ist wie lange so ein Akku hält. Da sind Wh hilfreich. Wenn das Ding im Leerlauf ca 10W zieht dann hält er wohl ca 7h. Wenn es unter Volllast 80W sind dann ist nach einer Stunde Schluss.
Ah sind völlig unbrauchbar da dies abhängig von der Spannung erst aussagt wie viel mir der Akku bringt. 4800 mAh steht dann manchmal allein da. Ohne der Spannung sagt mir das aber nicht ob es viel oder wenig ist. Das könnten 48Wh oder 60 Wh sein.
Die Wh sind die einzig brauchbare Information in Bezug auf Akkus. Ah sind völlig nutzlos und man muss erst umständlich errechnen was dieser Wert real bedeutet und wenn dann noch die Information zur Spannung fehlt kann man das nicht einmal.
Vor allem bei Handys gibt es oft große Abweichungen in der Spannung und meist werden nur die Ah angegeben. Nur manche Reviewseiten sind dann so klug und öffnen das Gerät um für die Leser die viel nützlicheren Wh zu errechnen.
Dank Wh kann man schnell sehen ob die Treiber und Powermanagement bei einem Notebook etwas taugen oder ob es eine halbgare billig Konstruktion ist die sich nicht um Laufzeit kümmert. Die Laufzeittests sind selten sehr nützlich wenn man sie ganz alleine hat, da in der Realität auch zählt wie viel Leistung einem eigentlich gegeben wird im Akkumodus und wie schnell die Laufzeit nachlässt wenn man voll Helligkeit oder etwas mehr Last fährt.
Beim 13" retinaMBP mit 70Wh ist z.B. die maximale Laufzeit schlechter da der UHD IPS Screen soviel Saft braucht, aber die reale Laufzeit bei etwas Last ist deutlich besser da eben der Akku stark ist und das Display ja nicht mehr zieht unter Last.
Zudem testet jede Website wieder etwas anders und die Wh sind immer hilfreich um besser einschätzen zu können was bei mittlerer Last am Ende wirklich da steht. Die meisten Reviews liefern nur minimal und maximal aber nichts realistisches dazwischen.
