Windows 7 Netzwerksymbol hat sich verändert!
- Ersteller helgam
derChemnitzer
Fleet Admiral
- Jan. 2011
dann ist der Netzwerkadapter gegebenenfalls deaktiviert oder es steht kein WLAN zur verfügung
welche HW/SW wird verwendet?
sebbolein schrieb:Indem du dich wieder mit einem WLAN verbindest.
Ich bin doch schon verbunden mit einem Netzwerk.
Troy McClure
- Jan. 2008
ein Bildschrimfoto dieses Bereiches wäre hier sicherlich besser angebracht.
Ansonsten gibt es da ein kleines, nach oben zeigendes, Dreieck. Dort werden die versteckten Symbole angezeigt. Evtl würde das WLAN Symbol einfach nur versteckt.
Troy McClure schrieb:Hallo,
http://imageshack.us/photo/my-images/831/2222ha.png/
BillySastard
- Nov. 2006
Bei mir ist das Netzwerksymbol auch seit einer guten Woche durchgestrichen. Bin per LAN verbunden und habe vollen Netzwerk und Internet Zugriff. Kuriose sache...
markusgo1967
- März 2009
demnacht wird nicht der wireless lan auf der taskbar angezeigt, sondern dein lan anschluss.
rechts klick auf taskleiste. Eigenschaften der Taskleiste -> Registerreiter "Infobereich" -> Haken setzen
markusgo1967 schrieb:demnacht wird nicht der wireless lan auf der taskbar angezeigt, sondern dein lan anschluss.
Beim Registerreiter "Infobereich" kann man kein Haken setzen. Da steht nur Anpassen
Wicked72 schrieb:dann solltest du mal auf anpassen klicken und da nach sehn wo die haken bzw einstellungen sind
Ne also auch wenn ich unter "Anpassen" den Haken "Alle Symbole anzeigen" klicke taucht mein altes Netzwerksymbol nicht auf.
Hias1000 schrieb:Mach mal ein Foto von deinen Verbindungen (Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerkverbindungen)
Ich habe im Moment nur eine Verbindung
friedensadler
- Feb. 2013
Hallo Hias1000
habe exakt das gleiche problem wie helgam.
habe deine anweissungen befolgt bei mir ist es aber genau so das ich auch mein altes Netzwerksymbol in der liste nicht finden kann
und deshalb ebenfalls keinen internet zugriff mehr habe.
waehre schoen wenn du noch ne idee hast was man machen kann
gruss friedensadler
gruss friedensadler
Hias1000 schrieb:Sind deine IP adressen Fix eingestellt oder per DHCP
Wo kann man das einstellen bzw. sehen?
Suchtbolzen
- Jan. 2012
Start -> Systemsteuerung -> Netzwerk und Freigabecenter -> Adaptereinstellungen ändern -> die Eigenschaften des benötigten Adapters per Rechtsklick aufrufen -> Internetprotokoll Version 4 auswählen -> auf Eigenschaften klicken
Wenn die Eigenschaften so sind wie hier auf dem Bild ist der Adapter auf DHCP eingestellt - wenn nicht sind die IP Adressen fest eingestellt.
Honkus
- Juli 2012
Systemsteuerung -> Netzwerk- und Freigabecenter -> links auf Adaptereinstellungen
Dann erstmal sichergehen, dass der angeschlossene Netzwerkadapter (an dem das Kabel hängt, oder eben der WLAN-Adapter) auch wirklich aktiviert ist.
Dann Rechtsklick auf den Adapter -> Eigenschaften -> TCP/IP v4 auswählen -> Eigenschaften
IP-Adresse und DNS-Serveradresse auf automatisch -> DHCP
IP-Adresse und DNS-Serveradresse festgelegt -> fix
Bei einem normalen Heimnetzwerk geh ich mal davon aus, dass der Router die IP-Adressen automatisch (per DHCP) vergibt -> auf automatisch setzen und alles mit OK bestätigen.
Wenn das nich hilft, brauchen wir denke ich erstmal noch mehr Informationen
Honkus schrieb:Systemsteuerung -> Netzwerk- und Freigabecenter -> links auf Adaptereinstellungen
Wenn ich auf Adaptereinstellungen klicke kommt ein leeres Fenster
helgam schrieb:Wenn ich auf Adaptereinstellungen klicke kommt ein leeres Fenster
und mein WLAN ist an
