Scheint als ob der Rechner schon nen bissle alt ist!
Wurde er bevor das Problem auftrat transportiert? Ich hatte schoneinmal einen ähnlichen Fall, dort war staub das Problem -> Alles raus (Graka ram und stecker) und mal absaugen/durchpusten. Vieleicht hilft das...
"Knopf gedrückt halten ausschalten, draufhauen, wieder einschalten" -> Computer geht wieder
ist möglicherweise ,cum hoc non est propter hoc`(‚Mit diesem ist nicht deswegen‘)
weil Korrelation <> Kausalität.
Alles nachgeprüft und gesäubert, problem besteht weiterhin.
Es wird sogar immer schlimmmer, ich muss jettzt mehrmals stärker draufhauen .
olfbc schrieb:
Welches Netzteil?
Tippe stark auf NT.
Netzteil von FSP Group Model FSP250-60GEN. Keine Ahnung wie viel Watt das hat, steht nicht drauf aber ich denke mal 250W. Siehe Bezeichnung.
Das Netzteil ist beschädigt. Die Kanten sind stark verbeugt und das Schutzgitter, was auch den Propeller eigentlich festhält, musste ich abmachen damit er ins Gehäuse passt. Der Propeller ist jetzt also lose im Netzteil, läuft eigentlich ohne Probleme.
Ego incognito schrieb:
Schau dir mal die Kondensatoren auf dem Mainboard, und anderen Platinen, an, ob diese aufgequollen sind.
Also beim normalen Start wenn er läuft gibt er immer einen kurzen Piep. So nach 2-3 Sekunden nach dem Einschalten.
Ich hab mal ohne die Graka gestartet, es kommt aber komischer Weise nicht zum Piepen.
Sonst hab ich aber in Erinnerung wie du schon sagst, dass es immer gepiept hat. Hatte vorher nähmlich andere Probleme gehabt mit der Graka. Hab ihn letztes Jahr durch eine neuere ersetzt.
Versuch mal den ATX Stecker, das ist der Hauptstromstecker auf dem Mainboard, mit nem Multimeter, zu überprüfen, ob dort überall die richtige Spannung drauf ist.
