NOX84
- Sep. 2012
Hallo CB´ler,
habe hier ein altes NB von Toshiba. Das Satellite A200-1TJ.
Problem:
Rechner fährt ganz normal hoch und man kann normal damit Arbeiten. Dann geht der Rechner unwillkührlich aus. Manchmal in 10 Minuten und manchmal in 2 Stunden. Alles ohne Vorwarnung. Rechner Schaltet einfach ab (aus). Temperaturen sind immer zwischen 40-57 Grad im Idle sowie Last. Das ganze Passiert mit Akku + Netzteil dran sowie nur Akku oder nur Netzteil. Meistens passiert es wenn ich die CPU unter Last setze (Windows Leistungstest oder Youtube Filme in HD anschauen).
Was ich schon gemacht habe:
1. RAM getestet mit Memtest 86+ V5.01 (2 Std und 3 durchläufe) --> 0 Errors - Keine Fehler
2. HDD Fehlerdiagnose und Tests durchgeführt mit Seagate Diagnose Tool (chip.de) --> Keine Fehler --> Alles Okay
3. Laptop auseinander gebaut und gereinigt. CPU Wärmeleitpaste erneuert. CPU Lüfter gereinigt
4. Bios Update für das Modell scheint es keines zu geben, da ich nirgends eins für das A200 gefunden habe.
Weiß jemand noch Rat woran es liegen könnte?
Mir scheint es liegt ein Defekt an der Spannung oder am Mainboard vor.
Mfg
Nox84
Problem:
Mfg
Nox84
