justanotherdude
- Jan. 2011
Es geht um das System in der Signatur. Ich habe das Problem, dass meistens, jedoch nicht immer, direkt nach dem Starten von WIN7 ein CPU-Kern voll ausgelastet wird durch den Prozess "System", der lt. Taskmanager konstant 13% CPU Last erzeugt.
Was bisher geschah: Mit Process Explorer nachgesehen, was da so zieht. Es ist der Thread "8ntoskrnl.exe!WheaAttemptPhysicalPageOffline+0x350".
Mit kernrate.exe hab ich auch nachgesehen, das führt aber nur wieder zum allgemeinen Prozess "ntoskrnl".
Ich habe schon gelesen, dass ein kaputter Treiber dafür verantwortlich sein könnte. Daher habe ich alle schon geupdatet, leider ohne dauerhaften Erfolg. Ich habe auch die meisten, allerdings nicht alle Windowsupdates installiert. Z.B. sind sämtliche mit dem WIN10 Update in Zusammenhang stehende Updates nicht installiert.
Komisch an der Sache ist auch, dass es zwar sehr oft, aber nicht immer zu diesem Phänomen kommt. Nach einem Neustart eher, als wenn der Rechner z.b. über Stunden komplett abgeschaltet war.
Zusätzlich fällt mir seit ein paar Tagen auf, dass GTAV nach kurzer Zeit erst ruckelt und dann abtürzt, mal mit Bluescreen, mal ohne. Bei Bluescreen ist es laut Stopcode der Grafiktreiber. Aber auch der ist schon der neueste. Die IGPU ist im Bios deaktiviert.
Kann mir evtl. jemand einen Tip geben, wo ich noch ansetzen könnte, bevor ich zerknirscht und resigniert eine Neuinstallation vornehme?
Ich danke im Voraus.
Gruß vom dude.
Gruß vom dude.
