Ram läuft laut Bios auf 2133mhz
- Ersteller STC-leX
Cokocool
Admiral
- Feb. 2009
Die 2133 MHz unter dem Reiter Processor Information sind die offiziellen Intel Spezifikationen mit welcher Frequenz der Ram läuft
http://ark.intel.com/de/products/88195/Intel-Core-i7-6700K-Processor-8M-Cache-up-to-4_20-GHz
A
AdoK
Wenn der RAM vom Hersteller mit 3000MHz via XMP angegeben ist, dann aktiviere es. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und wenn nicht, sich von z.B. 2133MHz ausgehend manuell hochtasten.
Wie hier schon soft geschrieben, damit das mit schnellerem RAM-Takt als spezifiziert (2133MHz) funktioniert, kommt es auf das/ ein Zusammenspiel von Motherboard, CPU (Memory-Controller) und RAM an.
TRON-X-2K
- Apr. 2012
Hallo
Wie bereits gesagt: XMP Aktivieren
Zudem, solange du nicht Übertakten möchtest, das "Asus Multicore Enhancement" auf "Disabled" stellen, bei mir ist unter Last die CPU so einige Grad kühler... (Wohne leider im Dachgeschoss, gerade über 30 Grad, werde mir wohl in mein Gehäuse am Boden noch zwei 140'er anbringen müssen )
Ok, vielen Dank, also sozusagen eine Automatische Erkennung vom Ram....
Habe gestern das ganze mal auf 3000MHz hochgestellt, allerdings bin ich etwas verwirrt, in der Übersicht wo man auch den Namen von den Ram Riegel sieht, stehen 2133MHz, bei erweiterter Übersicht aber 3000, was ist jetzt richtig?
A
AdoK
Die 2133MHz sind nur via SPD = Standardprogrammierung möglich, die 3000MHz via XMP.
Da du das XMP wohl aktiviert hast, dürften die 3000MHz auch wohl richtig sein. Dürfte man auch via Systemanalyse und Diagnosetools wie z.B. AIDA64 ausgelesen/ angezeigt bekommen.
