Ritchey
- Feb. 2009
Hallo Leute.
Habe vor 2 Wochen in der Überschrift genanntes System bei Mindfactory gekauft. Dazu 16GB 3200er Corsair Vengeance. als Kühler habe ich vorsichtig meinen alten Macho Rev A montiert. Ergebnis: Lüfter starten, aber kein Bild, keine Reaktion und Mainboard Debug Code 00 (=keine CPU gefunden).
Absolut alles noch einmal gecheckt und neu verbaut. CPU äußerlich nichts zu erkennen (nicht verbogen oder ähnliches). Mainboard-PINs absolut einwandfrei.
Daraufhin habe ich MB und CPU eingeschickt. CPU wurde getauscht, Mainboard mit dem Hinweis, dass kein Defekt zu finden war, an mich zurück gesendet.
Alles neu verbaut. Ergrbnis: Läuft einwandfrei, aber Mainboard zeigt während des Bootens viele verschiedene RAM Fehler an. Also verschiedene RAM Slots und jeden Streifen einzeln getestet. Ohne Änderung. Memtest über Nacht mehrere Durchgänge laufen lassen. Kein Fehler.
Die Frage ist nun, was kann ich tun. Was würdet ihr tun? Nochmal mit Mindfactory Kontakt aufnehmen? Ignorieren?
Etwas anderes, was zwar kein Problem ist, aber wo ich nochmal nachfragen möchte ist:
Meine vorherige CPU war ein i5 3350P. Bei der CPU waren die Temperaturen nicht konstant, aber sind auch nicht in Spielen innerhalb von 2 Sekunden 5 mal zwischen 64 und 35°C hin und her gesprungen. Ich bin mir im Klaren, dass die CPUs nicht vergleichbar sind, auf Grund von Leistung und Generation.
Aber: Ist das normal für Skylake und/oder den 6700k insbesondere?
Vielen Dank im Voraus, Leute!
