Reicht dieses Netzteil für ein Mini-STX Mainboard?
Status
Was für eine CPU möchtest du verbauen?
Mehr oder weniger. Laut Beschreibung liefert es 19,5 Volt, die Mainboards erwarten 19 Volt. Da es mit der Spannungsstabilität manchmal eh so eine Sache ist sind da normalerweise Toleranzen eingeplant, sodass das vermutlich funktioniert. Allerdings liefert das Netzteil maximal 65 Watt, die Mainboards supporten vermutlich alle CPUs, inkl. der Modelle mit 91 Watt TDP. Da musst du also aufpassen, das Board und sonstige Komponenten haben ja auch noch ihren eigenen Leistungsbedarf. Mit dem Netzteil kannst du also nur eine der kleineren CPUs verwenden und musst auf sonstige Komponenten und Zubehör aufpassen.
Status
