Dram Frequenz wird im Bios falsch angegeben....?
heinz-rolf
Apr. 2017
Hallo an alle, guten Abend,
habe eine Frage zur Ram-Einstellung im Bios.
• Board ist ein ASUS M5A78L-M/USB3 und das Bios ist von AMI
• Riegel heißen Micron DDR3-1333 (667 MHz)
• CPU ist von AMD FX 4300 (3800 MHz) und läuft mit 4180 MHz (+10%, im Bios ausgewählt).
Statt Dram-1333 MHz werden nun 1466 MHz im Bios angezeigt.
Das entspricht auch einer Übertaktung von 10% wie bei der CPU.
Ist das richtig so, dass die Ram-Frequenz sich automatisch der CPU anpasst?
Wer möchte mir da helfen? Danke.
MFG Rolf
Dein Bios übertaktet dann über den FSB.
Dann muss es so sein.
Mfg David
Das kommt darauf an wie du übertaktest. Wenn es funktioniert, ok. Aber eigentlich sollte diese CPU via Multiplikator übertaktet werden.
Wenn das RAM aber den Takt mitmacht, dann geht es.
Du solltest dich besser einarbeiten bevor du übertaktest, und die Finger von den automatischen Asus Tools lassen.
Beim übertakten geht es über zwei Möglichkeiten. Mit Mulitplikator (zB 34x100=3400) oder per FSB (32x107=3424).
Da das RAM auch mit einem Teiler vom FSB abhängt, wird bei der Übertaktung per FSB auch der Takt des RAMs angehoben.
Weil der FSB auch noch weitere Kompontenen beeinflusst, wird eben aus diesem Grund eher nicht über den FSB übertaktet. Wenn das System aber so stabil läuft, ist es ok und sogar minimal schneller als mit OC über Multiplikator.
Danke für die Antworten.
Habe euren Empfehlungen entsprechend über den Multiplikator übertaktet.
Jetzt stimmt natürlich die Ram-Frequenz.
System ist jetzt laut Benchpress ein wenig langsamer. Egal.....
Gruß Rolf
